Vibration moteur extrudeur February 26, 2014 03:52PM |
Re: Vibration moteur extrudeur February 26, 2014 05:00PM |
Re: Vibration moteur extrudeur February 26, 2014 06:29PM |
Re: Vibration moteur extrudeur February 27, 2014 06:54AM |
Re: Vibration moteur extrudeur February 27, 2014 06:56AM |
Re: Vibration moteur extrudeur February 27, 2014 08:34AM |
Re: Vibration moteur extrudeur February 27, 2014 02:36PM |
sico
Salut,
tu pourrais poster ton Configuration.h de marlin ? Peut être ya un truc qui cloche là dedans...
Re: Vibration moteur extrudeur February 27, 2014 06:30PM |
Re: Vibration moteur extrudeur February 28, 2014 12:47AM |
Re: Vibration moteur extrudeur February 28, 2014 03:47AM |
Re: Vibration moteur extrudeur February 28, 2014 03:17PM |
sico
Ecoute, ton config.h a des paramètres qui ne me choquent pas.
Par contre, tu as le support eeprom, peut être que les valeurs qui sont stockées dans ton eeprom sont differentes ? Tu sais que si tu reflashes ton firmware, ça conserve les valeurs précédentes en mémoire pour les reglages; lance dans ton programme de contrôle, dans la ligne de commande, la commande M502 , ça réinitialise les valeurs de l'eeprom par celles du firmware; après, tu peux contrôler que c'est les bonnes avec M503, ça t'affiche les vraies valeurs prises en compte par la carte, celles de l'eeprom.
Donc, si tu veux être sur des valeurs, commence par un M503, pour voir ce qu'il y a, puis un M502 pour réinitialiser aux valeurs du firmware, et un M503 pour contrôler que c'est bon.
Re: Vibration moteur extrudeur February 28, 2014 03:31PM |
Re: Vibration moteur extrudeur February 28, 2014 06:31PM |
Re: Vibration moteur extrudeur February 28, 2014 09:04PM |
Re: Vibration moteur extrudeur March 03, 2014 12:41PM |
Re: Vibration moteur extrudeur March 03, 2014 01:09PM |
Re: Vibration moteur extrudeur March 04, 2014 03:09PM |
Re: Vibration moteur extrudeur March 05, 2014 06:15PM |
Re: Vibration moteur extrudeur March 06, 2014 08:49AM |
Re: Vibration moteur extrudeur March 07, 2014 06:36PM |
Re: Vibration moteur extrudeur March 08, 2014 05:10AM |
romain33120
quand tu regarde ton fichier pinH sur le firmware, regarde pour la Motherboard 33....
On peu lire
#define E_STEP_PIN 26
#define E_DIR_PIN 28
#define E_ENABLE_PIN 24
#define E_1_STEP_PIN 36
#define E_1_DIR_PIN 34
#define E_1_ENABLE_PIN 30
je pense que si tu inverse les numeros des pins entre E et E1 ca va marcher....
#define E_STEP_PIN 36
#define E_DIR_PIN 34
#define E_ENABLE_PIN 30
#define E_1_STEP_PIN 26
#define E_1_DIR_PIN 28
#define E_1_ENABLE_PIN 24
Re: Vibration moteur extrudeur March 08, 2014 05:40AM |
Re: Vibration moteur extrudeur March 08, 2014 05:44AM |
Re: Vibration moteur extrudeur March 08, 2014 06:12AM |
Re: Vibration moteur extrudeur March 08, 2014 09:01AM |
Re: Vibration moteur extrudeur March 08, 2014 11:14AM |
Re: Vibration moteur extrudeur July 07, 2014 03:28PM |
