Proble acceleration g-code
Posted by Klopul
September 02, 2014 10:20AM
Bonjour,
Je rentre d'un mois de vacances, ou ma prusa i3 a pris du repos. J'en profite pour mettre repetier a jour, et depuis, la galere.
Je m'explique : a la place de commencer la premiere couche avec le endstop z activé, elle demarre un peu en l'air, a 1 ou 2 mm du plateau. Je vais voir le gcode :
G21 ; set units to millimeters
M104 S180 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F250 ; lift nozzle
M109 S180 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-2.00000
G92 E0
G1 Z0.200 F7800.000
G1 X93.965 Y85.047 F7800.000
G1 E2.00000 F1800.000
G1 X94.746 Y84.207 E2.01298 F1080.000
G1 X95.496 Y83.595 E2.02394
G1 X96.475 Y82.998 E2.03692 ect...
Double probleme : sur la ligne en gras, quand je met z0 a la place de z0.200, ça decale uniquement la premiere couche, pas les autres, du coup espace entre la 1er et la 2eme couche. Je sais pas comment decaler toute la piece... (sur la visu de repetier, la couche passe en dessous du plateau, les autres restent en place).
Mais le plus bizzarre, j'ai essayé de jouer avec l'acceleration (7800 me paraissant un peu abusé). Et la hauteur du z en premiere couche change, selon l'acceleration !
Plus je la diminue, plus la buse descend. A 1000, c'est beaucoup mieux, a 250, ça a l'air parfait, et a 150, l'extrudeur ne tiend aucun compte du end stop, et viens ecraser
mechamment le plateau (!!!). Jusqu'a ou, je sais pas, je coupe a ce moment avant de gros degats.
Je comprend absolument pas ! Avec z0 et acceleration a 250 (G1 Z0 F250.000), la premiere couche est enfin bonne, comme avant, mais les autres sont décalées.
J'ai besoin de la becane pour le boulot, et la c'est un peu la merde, forcement, donc si vous avez des astuces, merci d'avance !
Re: Proble acceleration g-code
September 02, 2014 11:08AM
j'ai pas trop bien compris mais , je pense que si tu règle ton endstop de façon à avoir une feuille entre la buse et le plateau et que si tu met dans la cofiguration de slic3r une épaisseur voulu ça dépend de ta buse , t'aura une belle première couche , pourquoi tu t'amuse à changer le g code alors que tu peux faire les modifs dans la config slic3r ? deplus c'est normal que ton imprimante n'imprime pas au niveau du endstop car le endstop doit etre à une hauteur d'un feuille de papier par rapport en plateau et dans ce cas là la couche serait trop écrasait , tiens à tutos pour tous les paramètres
Edited 1 time(s). Last edit at 09/02/2014 11:13AM by bonjour1.
