Lettre imprimé à l'envers
Posted by christlep
September 07, 2014 11:02AM
Salut,
Maintenant que ma Prusa I3 est fini et marche a peu pret, je fais des essais d'impression mais j'ai un petit probleme.
Sur SolidWorks, quand j'essaye de faire une lettre sur une piece, tout va bien, la lettre est dans le bon sens.
Quand j'importe la piece avec la lettre dans repetier-host, toujours ok, lettre dans le bon sens
Apres l'avoir passé sous Slic3r, toujours ok
J'envoi donc vers l'imprimante et là quand elle imprime, la lettre est a l'envers comme dans un mirroir eye popping smiley
J'ai pas trouver de reglage pour ce petit probleme, alors je viens vous demander si vous avez la solution.
Merci d'avance
A+
chris
Prusa I3 made in home
Re: Lettre imprimé à l'envers
September 07, 2014 11:09AM
Bonjour Chris,
Aurez tu une photo pour avoir plus d'info ?
Tu dois avoir un axe de ta machine dont le moteur fonctionne a l'envers. Je crois avoir lu un poste sur ce problème sur ce forum, mais je n'ai malheureusement pas le lien.
September 07, 2014 11:39AM
içi il y a l'explication winking smiley
>>>[www.zem.fr]
September 07, 2014 12:58PM
Mauvais branchement de endstop probablement... vérifie tes + et - au niveau du branchement et marlin.
September 07, 2014 03:07PM
Bonsoir
Tu as un moteur PAP qui tourne dans le mauvais sens.... A voir dans ton firmware...
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
September 07, 2014 04:16PM
Je pense que fourmi a l'explication, car par defaut j'ai un endstop à Min et deux à Max, sinon j'arrive pas à la regler correctement.
Faut que j'imprime des support de endstop mieux que ceux d'origine, ainsi que d'autres pieces un peu trop fragile (et surtout tres mal imprimé par le vendeur), mais j'ai un autre souci à regler, car mes pieces ne colle pas au bed, meme avec un film de kapton sad smiley
Merci
September 08, 2014 01:29AM
Hello
pour le collage :
- vérifier la hauteur de l'extrudeur pour la première couche - elle doit vraiment être applatie pour bien coller
- dans slic3r tu peux augmenter le débit pour la première couche
- la température du bed
- un coup de laque en spray aide aussi
A+ Didier
September 08, 2014 02:16AM
Salut,
Avant tout j'imprime avec du PLA 1.75mm Filo3D.
Pour la hauteur de la premiere couche elle est à 0.275 avec une buse de 0.4.
Dans slic3r, bah je trouve pas où augmenter le debit de la premiere couche, moi et l'anglais ca fait deux confused smiley
La t° du bed, j'ai essayé à 40°, 55°, 60°, 70° et 90°, mais au bout d'un moment elle se decolle. J'ai pas mal de retractation dans les coins.
J'ai aussi essayé differente t° d'extrusion, 170°, 180°, 190°, et 200°.
Pour la laque ou la colle en baton (scotch ou uhu) j'ai pas encore essayé.
Merci
September 08, 2014 03:28AM
Perso, pour le PLA, colle en bâton, bed à 40 puis 35. Et aucun décollement,ni bord qui rebique
September 08, 2014 04:13AM
Et l'extrusion t'es a combien ?
September 08, 2014 05:15AM
je suis à 215°. Mais bon, c'est pas forcement à prendre en considération.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/08/2014 05:18AM by Biostrike.
