Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 09, 2014 12:59PM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 09, 2014 02:02PM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 09, 2014 02:06PM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 09, 2014 02:13PM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 09, 2014 02:54PM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 05:09AM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 06:01AM |
StephF13
Tu utilise quel modèle de hotbed ? Mon mk2 fait 9,4 amp en 12 v. Attention en fonction de la section du fil que tu as actuellement, tu va avoir une perte de tension tres importante. J'utilise du 4 mm2 pour le bed et j'ai une chute de tension de 2v pour 2 mètres de fil.
Concernant le lien, chez moi il pointe bien sur le site.
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 06:14AM |
sv650s
bon je pense que je vais câbler comme suit :
- les moteurs en 20 AWG
- le lit chauffant en 16 AWG
- la cartouche de l'extruder 12V 40W en 18 AWG)
vous en pensez quoi ?
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 06:16AM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 06:36AM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 06:42AM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 06:54AM |
sv650s
pour info en modelisme sur les batteries de type LiPo
par exemple une batterie équipée d'origine avec du câble siliconé en :
- 16AWG débite en constant 25A
- 14AWG débite en constant 44A
- 20AWG débite en constant 21A
ce ne sont que des exemples mais c'est juste pour dire que je pense que vous câblez extrêmement gros !
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 06:57AM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 07:15AM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 07:21AM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 07:44AM |
sv650s
heu pas vraiment d'accord ….. c'est l'inverse !
car plus tu câbles gros et plus la résistance interne du câble est forte et donc inévitablement tu as une grosse perte de tension
regarde ici et tu vas comprendre :
http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 08:07AM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 08:19AM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 09:50AM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 11:32AM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 01:49PM |
pierrelesek
StephF13
T'es sûr que tu câbles en 4mm² ?? 1.5mm² suffis largement pour une chute de 3% de tension ...
D'autant que 4mm² c'est super gros et en général pas trop flexible, alors que le bed nécessite de la flexibilité en câble donc on met le minimum requis.
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 03:27PM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 10, 2014 05:01PM |
Re: Quelles sections de câbles pour les moteurs, heatbed et extruder ??? October 17, 2014 02:35AM |
