Salut. Le double pont sur X ne sert à mon avis à rien. Il faut juste que le pont soit assez rigide c'est tout, et tu auras plus de rigidité et de précision avec un portique monobloc.
Un profil large étant plus rigide à lui seul que deux, deux fois moins larges, cqfd. Concernant le Y, deux moteurs et deux courroies c'est deux fois plus qu'il n'en faut.
Tout simplement, je mettrais un moteur et une courroie d'un seul côté, on est pas sur une fraiseuse où la matière apporte une résistance telle,
que ton pont peut se mettre en crabe si ça force à l'opposé de la transmission. Le risque est quasi nul. Le seul truc, c'est que ça nécessite d'avoir un guidage sans défaut,
quatre roues en v par côté, et pas le mini-guidage, mais le normal. Bref, une chose que tu aurais fait de toute manière si tu voulais une machine sérieuse.
Pour le Z, deux vis ça n'a aussi d'intérêt que si ton bloc lit n'est pas assez rigide et s'il ne comporte pas de réglage d'assiette propre.
S'il est rigide et qu'il a son réglage, alors un seul moteur est mieux, car tu as toujours le risque de perdre des pas sur un moteur et pas l'autre,
ou pour plein d’autres raisons, pas tout à fait les mêmes moteurs, la même vis, etc.
Concernant la structure en général, les profilés c'est mieux qu'une structure en tiges filetés, mais c'est pas la panacée non plus. Entends par là qu'ils sont fins,
et qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de masse pour amortir les vibrations lors des petits aller-retours très rapides.
Si tu as possibilité de contre-venter tes panneaux, sur trois ou quatre faces, avec des panneaux rigides, c'est mieux. Sinon tu as aussi le choix de prendre des profilés plus épais pour la structure,
chez motedis.fr, par exemple, sur lesquels tu fixeras tes profils en V sans problème.
Concernant les courroies, n'oublies pas de calculer la résolution par pas des moteurs. Si tu veux une machine précise, il faut passer par là.
Peut être es-tu au courant, car avec une courroie GT2 et une poulie 20 dents tu n'as que 0.2mm de déplacement par pas du moteur.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/30/2014 04:35PM by Zavashier.
