Prusa i3 décalage en Y
Posted by sv650s
November 24, 2014 02:25AM
Bonjour,
jusqu'à maintenant je n'avais imprimé que des petites pièces de moins de 10mm de haut
j'essaye depuis hier avec une pièce qui fait environ 40mm de haut et lorsque j'arrive à environ 20/25mm
de hauteur j'ai un décalage de 0.5mm environ sur Y
- Les stepsticks sont à 0,685V et ils sont ventilés et sont totalement froids lors de l'impression
- pas de points durs sur les axes, ça glisse tout seul
- l'arduino et la ramps 1.4 sont ventilées aussi
- les courroies me semblent bien tendues (comme sur ma première machine)
donc je ne vois plus que les accélérations sur Y en cause, actuellement j'ai ceci dans Marlin :
#define DEFAULT-MAX-FEEDRATE {500, 500, 2.2, 25}
#define DEFAULT-MAX-ACCELERATION {4000, 4000, 100, 3000}
#define DEFAULT-ACCELERATION 1000
#define DEFAULT-RETRACT-ACCELERATION 1000
#define DEFAULT-XYJERK 10.0
#define DEFAULT-ZJERK 0.4
#define DEFAULT-EJERK 5.0
Edited 2 time(s). Last edit at 11/24/2014 02:51AM by sv650s.
Re: Prusa i3 décalage en Y
November 24, 2014 03:47AM
j'ai modifié les valeurs comme suit :
#define DEFAULT-ACCELERATION 700
#define DEFAULT-RETRACT-ACCELERATION 700
et dans slic3r j'ai mis dans print settings => speed => acceleration control => 700 partout
et je n'ai pas eu de décalage sur ma pièce
Ces valeurs vous semblent t'elles anormales ?
Edited 2 time(s). Last edit at 11/24/2014 03:49AM by sv650s.
November 24, 2014 11:26AM
Et pourquoi tu ne les règles pas au filling tes Drivers ? chaque imprimante est différente donc "0,685V" est une valeur théorique et qui dit théorie, dit force théorique.
November 24, 2014 12:00PM
+ 1
Moi je les règles au bruit et à la température des moteurs...grinning smiley et ça marche bien.
November 24, 2014 12:38PM
j'ai rencontré le même problème j'ai réglé les stepsticks à 0,8v et depuis tout se passe bien
Edited 1 time(s). Last edit at 11/24/2014 12:38PM by E volution.
November 24, 2014 01:05PM
le calul est simple pour vref avec de A4988:
Vref = I_TripMax * 8 * Rs
Rs=0.05 ohm pour le A4988
I_TripMax 70% de l'amperage des moteurs.
November 24, 2014 02:12PM
Quelque soit la valeur appliquee au stepstick Y le decalage se produit toujours
Visiblement la seule solution paraissant fonctionner est la diminution des accelerations dans Marlin
A confirmer sur de prochaines impressions, j'en referais demain apres midi pour avoir le verdict....
jhd
November 24, 2014 02:31PM
Décalage car un pas a du sauter
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
