Grand Heatbed, quel relai ?
Posted by Max1424
October 23, 2014 05:27AM
Bonjour,
Encore une petite question pour la construction de ma machine.
J'ai achter un bed sur mesure sur Aliexpress. Voilà les spec donné par le fabricant :
-450watt
-12v
-320mmx420mm
-100k Thermistance
-surface silicone orange
J'ai acheter une alim Advance de 750w (Ici)
Je vais fonctionner avec une Ramps 1.4 (j'ai remplacer le fusible jaune par un fusible de voiture en 15A). Ensuite je passerai à une RAMBo board (quand l'imprimante sera fonctionnel).
Comme je suis pire que mauvais en électricité, j'aurai besoin de conseil sur l'achat d'un relai si il y'en a besoin. Ainsi que les branchements. J'ai déjà récupéré quelques information sur d'autre post mais je veux être sur de bien tout comprendre et faire correctement.
Merci d'avance winking smiley
Re: Grand Heatbed, quel relai ?
October 23, 2014 05:52AM
Salut
Déjà tu peux changer d'alim, les Advance sont réputées pour débiter que ... LA MOITIE de leur puissance ! (Sinon Paf)
Pour le relais il faut en trouver un de 38A eye popping smiley mais je laisse les autres pour le choisir je ne connais pas assez.
October 23, 2014 05:59AM
Quel alim me conseillez vous alors. Je viens a peine de recevoir l'advance. tongue sticking out smiley
Ça : [www.ldlc.com]
Au pire j'ai une Corsair 450w :
+12V
(Max load) 34A
(Maximum Combined wattage) 408w
Je peux donc dédié l'autre alim advance au bed, ça changerai quelque chose ?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/23/2014 06:03AM by Max1424.
October 23, 2014 11:40AM
Après tu peux tester avec l'Advance, ça pourrait passer mais si elle crame, l'électronique de l'imprimante peut en prendre un coup
October 23, 2014 12:32PM
Bonjour MAX1424
Peux-tu nous donner des détails concernant ce bed de grande taille
j'ai regardé sur ALIexpress, mais je n'ai rien vu.confused smiley
merci d'avance
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
October 23, 2014 01:01PM
salut, mon lit sur mesure consomme 14A en 12V, je le pilote via un relais de voiture ( la ramps pilote le relais) . je n'ai jamais eu de problemewinking smiley
vu t'as puissance tu peut en brancher 2 ou 3 en parallèle winking smiley, un relais de voiture peut piloter jusqu'a 20A en général
October 23, 2014 04:16PM
Salut,
En courant continu: P(W)=U(V).I(A) donc I=P/U=450/12=37.5A donc ton plateau consomme 37.5A
Ensuite fficial&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=MV1JVKWUOYrFUOCAgtgJ" target="_blank" rel="nofollow">la recherche google et là bha comme tu veux, il faut que la bobine soit en 12V et que le contacte encaisse ces 37.5A que j'ai arrondis a 50A dans la recherche... celui a 3.2€ (conrad) irai par exemple.. tu branche la bobine du relais ou tu dois normalement brancher ton bed sur la ramps(D8) (et logiquement respecté la polarité) et ton bed sur le contact du relais.
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
October 23, 2014 05:45PM
Merci beaucoup. Je vais donc prendre un relai en 12v 50A et je vous ferai confirmer mon schéma de branchement.
Du coup, je n'utilise que l'alim en 750w ?
Pour les bed sur mesure il faut contacter : Shenzhen Ali Brother Tech
Edited 1 time(s). Last edit at 10/23/2014 05:48PM by Max1424.
October 24, 2014 02:48AM
Bonjour
Le plus simple un relais statique... SSR 40A
[www.ebay.fr]
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
October 24, 2014 05:28AM
Merci Strofe,
J'avais lu ton conseil sur un post précédent.
J'ai cherché sur ebay une version statique en 12v et plus de 40A mais je n'ai pas trouvé ?
Les relais statique n'existe qu'en 220V ?
Si je reproduis ton schéma avec un bed 12v c'est viable ?
Je t'avoue que le branchement en 220v ne me rassure pas, pour le protéger je dois rajouter un fusible ?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/24/2014 05:31AM by Max1424.
October 24, 2014 06:19AM
Bonjour
Non tu dois remplacé le 220 V par ton alimentation 12V....
Le plus simple
[www.amazon.fr]
A+
Ma chaîne
October 24, 2014 06:30AM
Bonjour
si ça existe.... --> RELAIS STATIQUE SOLID STATE RELAY SSR DC-DC 40A 220VDC
[www.ebay.fr]
A+
Ma chaîne
October 24, 2014 06:36AM
Parfait. Merci encore Strofe.
J'ai commandé tout ça je vous tiens au courant.
Bonne journée.
January 06, 2015 06:30AM
On est manifestement plusieurs à être intéressé : ça a donné quoi ? ou plutôt est-ce que ça marche ?
Paul
