Perso voici la procédure que je suis habituellement :
Faire le Z-zéro en ajustant le niveau du plateau :
1 Commencer par à peut prêt le mettre de niveau (i.e. : la tête de chaque vis dépasse de la même hauteur les écrous)
2 Descendre ensuite la buse au point le plus bas du plateau, ça sera notre hauteur de référence.
3 Ajuster les 3 vis pour mettre à niveau le plateau à cette hauteur (en les serrant jusqu'à ce qu'un mouvement "home-Z" de la buse n'exerce plus de pression visible sur les ressort).
4 Répéter pour chaque coin, ainsi le zéro sera exactement quand la buse arrête de toucher le plateau
J'aime bien commencer le long de l'axe X, du milieu des deux vis au coté avec une seule vis
Ensuite en travaillant du coté des deux vis de réglages, pour ajuster en regardant l'avant et l'arrière du plateau
Après ça le plateau est supposé être à niveau, mais pourra demander encore un tout petit peut de réglage pour les deux autres coins (coté vis seule).
L'avantage de prendre la buse pour référence plutôt qu'un niveau à bulle c'est qu'on évitera les approximations sol/table/bulle, et la distance entre le plateau et la buse sera constante sur toute la surface.
Il suffira ensuite d'ajouter un peu d'offset dans Skeinforge (plugin altitude) ou Slic3r (z-offset) pour avoir la hauteur désirée pour la première couche (habituellement la même que la hauteur de couche, par exemple 0.3mm, avec éventuellement un ratio 90% pour la toute première couche).
about //
liberapay //
flickr //
wiki //
thingiverse -
github
