[Résolu]Ormerod 2 Partie commissioning Homing X
Posted by maxxyman
January 08, 2015 04:59AM
Bonjour,
Je viens de monter une Ormerod 2.
Et j'ai un problème de compréhension sur la partie commissionning.
Il est dit dans la partie test Homing X de rajouter un petit morceau de papier blanc (to the top of the bar for the sensor to work consistently) et là je ne vois pas ou le mettre...
Qqun pourrait me donner un coup de main svp.
Merci
Edited 1 time(s). Last edit at 01/08/2015 08:34AM by maxxyman.
Re: Ormerod 2 Partie commissioning Homing X
January 08, 2015 05:01AM
salut sa doit etre une feuille papier que tu mes entre ta buse et ton plateau
January 08, 2015 05:11AM
mais visiblement tu n'es pas sur quick66. Car ils ne parlent pas de la mettre sur le lit chauffant.
Sur le lit chauffant il y a déjà quatre carré blanc(en papier).
Phrase complète :
To ensure reliable X homing, you will need to add a piece of paper or adhesive label (like that used on the bed) to the top of the bar for the sensor to work consistently.
c'est le "top of the bar" qui me perturbe...
January 08, 2015 05:26AM
littéralement "sur le dessus de la barre". J'imagine que c'est au point de contact.
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
January 08, 2015 05:55AM
je ne comprends pas je ne vois pas du tout a quel endroit le mettre. Car oui ça veut dire au-dessus de la barre mais le capteur est en dessous. Et dessous le capteur il y a le lit chauffant qui lui a déjà des morceau de papier permettant le repérage. Si ça ce trouve c'est tout bête mais je tilt pas.
J'ai envoyé un mail au support on verra bien ...
En tout cas merci a tout d'avoir essayé de comprendre..
January 08, 2015 06:00AM
Si c'est un capteur inductif, n'est-ce pas au bout de la barre de celui-ci qu'il faut le mettre ?
January 08, 2015 06:25AM
Non c'est un photo-transistor qui se trouve a coté de la buse et je suppose qu'il détecte la distance entre la buse et le plateau.
January 08, 2015 07:28AM
Tu n'aurais pas une photo de la chose montée qu'on se fasse une idée ?
January 08, 2015 08:30AM
C'est bon j'ai la réponse du support...Et le site a été mis a jour.
le liens :
[reprappro.com]
Bonne journée a tous
open | download - ORM-commissioning-x-tag-300x225.jpg (20.7 KB)
