Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 08:44AM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 08:57AM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 09:04AM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 09:26AM |
starzleo
j'essaierai après le boulot. j'avais essayé à 190° en partant de chez moi à midi j'ai vu que les 2 premières couches ça avait l'air kif kif mais je vais allez dans ce sens 185°c
Jusqu'à qu'elle température on peut baisser ?
merci
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 09:46AM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 09:51AM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 10:09AM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 10:31AM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 11:06AM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 11:16AM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 11:43AM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 11:49AM |
Zavashier
Le noir et le blanc sont des couleurs qui peuvent s'imprimer très différemment, même pour la même marque, car elles sont assez chargées pour tenir la couleur. C'est le cas chez moi. Donc se baser sur l'une pour imprimer l'autre n'est pas forcément une bonne idée. Donc en premier lieu imprimer une colonne de test avec variation de 5°C par tranche de 10mm. je fais ça à chaque nouveau rouleau et je note mes valeurs dessus. Je n'imprime qu'en ABS et je me sers de ça : Temperature test column. Il existe peut-être une version PLA (où il serait temps d'en faire une ). Autre piste, le diamètre de filament. J'ai noté des écarts importants d'un filament à l'autre, même dans la même marque.
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 09, 2015 05:08PM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 12, 2015 01:30PM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 12, 2015 02:12PM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 13, 2015 01:55PM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 14, 2015 04:31AM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 15, 2015 01:40PM |
Re: Problème d'impression Fil PLA 1.75 marque Esun blanc January 16, 2015 08:17AM |
