suite problèmes config
Posted by maximeh
January 18, 2015 06:03AM
Après avoir trouvé la source du problème pour le choix de la temperature de l'extrudeur (Slic3r) je rencontre un nouveau problème que je n'avais pas avant, apparement l'axe Z ne fait pas ce qu'il faut voir image
c'est censé être un tour d'anoi
que ce soit de printrun ou repetier
je slice maintenant avec Cura
merci d'avance
Edited 1 time(s). Last edit at 01/18/2015 06:05AM by maximeh.
Re: suite problèmes config
January 20, 2015 06:49AM
Solution trouvé... grâce a Gaston. en dessous du plolulu du Z manquait la connexion d'un jumper.
January 20, 2015 07:02AM
mais maintenant il me reste un problème, il y a un ecoulement de plastique venant de l'hotend, je suspecte qu'il n'est pas assez serré en le corps de chauffe et le hotend voir photo
January 20, 2015 07:40AM
Salut,
une fois serré, solidarise aussi ta résistance de chauffe et ta thermistance avec un colson par exemple
histoire d'être certain qu'il ne se barre pas en pleine impression
January 20, 2015 08:43AM
Oui, il est préférable de toujours resserrer à chaud pour éviter les fuites.
January 20, 2015 10:14AM
Sinon un truc vu sur le net (et adopté) pour serrer à froid : Visser la buse à fond, puis la desserrer d'un quart de tour, visser le heatbreak à fond à la main, puis redonner un coup de clé à la buse.
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
January 20, 2015 02:16PM
de pire en pire
January 20, 2015 05:43PM
première sortie grace a l'aide de Gaston qui a reussi a trouver la raison du problème (jumper)
Taux de remplissage faible pour test
Edited 3 time(s). Last edit at 01/21/2015 06:34AM by maximeh.
