PBM lors du passage en Dual Extrudeur eye popping smiley
Posted by Alfredon
March 05, 2015 04:38PM
Bonsoir
Voilà j'ai un ptit problème depuis que je viens d'installer un second extrudeur sur ma printeuse .
Lorsque je test chaques extrudeur aucun problème, les deux extrudent bien, cependant lorsque je controle l'axe Z (en mode manuel) le moteur de l'extrudeur 2 se met à tourner lui aussi ..
Mystère non? En tout cas je ne vois pas de pbm dans marlin ni sur repetier ..
Si quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
Alfredon
Re: PBM lors du passage en Dual Extrudeur eye popping smiley
March 05, 2015 04:42PM
Oui. Ça vient de Marlin
Tu as du modifier ton configuration-adv.h pour utiliser la soriie du deuxième extruder pour gérer les deux moteurs du Z séparément
Vieux con !! mais je me soigne
il bouge au meme rythme que le Z ? si oui verifie le configuration_adv.h , peut etre que le dual motor Z est activé ( peut de chance si tu l'as jamais mit mais bon)
March 05, 2015 04:45PM
Effectivement j'ai activé dual motor Z et mis Extruder 2 dans configuration_adv.h .. Ne faut-il rien modifier dans configuration_adv.h pour avoir un Dual Extrudeur ?
Merci de vos réponse rapide smiling smiley
March 05, 2015 06:55PM
il ne faut justement pas activer dual Z dans configuration adv , car cela remplace l'extrudeur 2 par un moteur Z , donc logique que ton extrdueur bouge comme ton axe Z
si tu veux 2 moteur Z pas le choix faut les monter tout les 2 sur le meme stepper. ou dédoubler les commande de stepper phisiquement
normalement il suffit de modifier dans configuration.h
#define EXTRUDERS 1
ensuite régler la bonne thermistance pour le second extrudeur
puis régler l'offset par rapport au premier extrudeur
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
// #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
March 06, 2015 05:08PM
Bonsoir
Super, effectivement , une fois "dual motor Z " enlevé, plus de soucis !
Je vais enfin pouvoir tester la double extrusion smiling smiley
Merci beaucoup d'avoir trouver si vite une solution winking smiley
