Imperfections d'impression
Posted by Adrien81
April 07, 2015 06:33PM
Bonjour,
Je me suis lancé il y a environ 6 mois dans la fabrication d'une prusa i3, qui fonctionne maintenant a peu près bien.
J'ai rectifié beaucoup de problèmes rencontrés, ce qui me permet d'obtenir des pièces "utilisable" mais d'un état de surface moyen.
Malgres mes recherches je n'arrive pas a trouver la cause des petites boules qui se forment a chaque impression d'un perimètre ainsi que les vagues qui apparaissent a la surface de l'objet.
J'utilise Repetier Host avec Slic3r, j'imprime de l'ABS avec une buse de 0.4mm en couche de 0.2mm a 250°C avec un bed a 110°C. Vitesse 45mm/min.
Avez vous une idee de l'origine du probleme, quel paramètres peuvent influer?
Re: Imperfections d'impression
April 07, 2015 06:42PM
tige filté Z pas clean , ca ressemble fort a du Zwobble les vagues bizzare
April 07, 2015 08:18PM
Pour les petites boules, je dirais que c'est peut-être un poil trop chaud (diminuer la température de 2 à 3C), et/ou un poil trop de matériel (augmente un tout petit peu le diamètre du filament dans Slic3r, comme ça il en extrudera un petit peu moins, ou alors pendant l'impression diminue le nombre de E-steps par mm pour l'extrudeur, si tu as un LCD).
Pour les vagues je suis d'accord avec One-T.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/07/2015 08:20PM by AndrewBCN.
April 08, 2015 03:07AM
Pour les petites boules ,essaye un autre filament,ça fait comme quand tu as de l'humidité dans le fil,ça pétouille a l'extrusion.
Et regles ton retract on voit qu'il y en as as trop,a combien es tu ? Et tu es en bowden ou sous l'extrudeur ?
Edited 2 time(s). Last edit at 04/08/2015 03:11AM by fourmi.
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
April 08, 2015 04:59AM
Merci pour vos réponse.
Les tiges Z sont pas top, c bien ce que je pensait...
Je vais essayer de diminuer la température et le diametre du filament pour voir ce que sa donne.
Je pense que j'ai un peu forcé sur le rétract, je pensait que sa pouvait solutionner mon pb de boules,
je suis a 1mm et 40mm/s de vitesse.
Voici une autre impression qui vient de se finir, meme probleme a l'endroit ou elle commence et termine les contour.
April 08, 2015 05:21AM
J'oubliait, je ne suis pas en bowden ni en direct drive.
April 08, 2015 11:39AM
fourmi
Le fait que les "boules" soient au même endroit sur 20 couches donne à réfléchir, quand même..
Peut-être plutôt un souci géométrique, un point dur sur un guidage ?
Bonne chance
April 08, 2015 02:18PM
Ben c'est logique que ce soit au même endroit sur les 20 couches entourés ,c'est la ou reprend le layer.
April 08, 2015 02:21PM
En fait les "boules" sont au meme niveau car je n'ai pas paramètré le commencement des contour sur aléatoire mais sur aligné.
Aprés observation ces boules se forment lorsquela tete d'impression termine le contour exterieur de la pièce et revient a l'endroit ou elle l'a commencé. c lorsque l'axe Z se releve pour passer a la couche suivante que la boule se forme car le plastique pateux colle a la buse losque celle ci se releve. Des idées?
J'ai verifié les points durs mais tout glisse bien.
April 08, 2015 02:51PM
dans slic3r/printer settings/extruder / retract on layer change est-il bien coché ?
April 08, 2015 03:09PM
oui ainsi que la case du dessous, "wipe while retracting"
April 08, 2015 07:35PM
As tu tester le z lift ? Car moi ca ma solutionné pas mal de probleme de couche .
Pour tes vis qui font du zooble.
Moi je les mets dans une perceuse. Et fait tourner avec un ecrou en tirant dessus ( dans le sens ou est posé ton chariot z. Afin de lisser le filet ce n est pas parfait mais ca ameliorre grandement
April 09, 2015 01:25AM
Essaye sans le wipe on retract
April 09, 2015 01:34AM
Hello
il y a une technique trouvée dans un vieux manuel de bricolage du début du siècle dernier pour redresser une tige:
la faire tourner comme tu fais mais au lieu de l'écrou prendre deux morceaux de bois troués aux extrémités et mis en opposition.
Maintenir les deux bois aux extrémités (où ils ne sont pas troués) et faire tourner - on doit être deux et ça dresse la tige.
Bon je reconnais que l'explication n'est pas vraiment claire voir le croquis:
A+ Didier
One-T
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2015 01:35AM by didierh.
April 09, 2015 08:15AM
Merci pour toutes vos reponses!
Je vais essayer de redresser mes tiges.
One-T tu met conbient pour le lift Z, je suis a 2mm.
J'ai essayé sans le wipe on retracting, sa fait rien de plus...
April 09, 2015 08:44AM
normalement meme 1mm ca suffit largement , le Z lift , fait qu'au lieu de baver sur le coté , ca bave au dessus , et donc la couche suivant réécrasera cet éxédant
mais il faut avoir un retract approprié sinon ca ne fait que déplacer le probleme sur le layer suivant .
April 10, 2015 10:41AM
Bonjour a tous,
Voici le compte rendu de mes dernières expériences.
J'ai cherché du coté du lift Z et j'ai constaté que en le réduisant j'obtenait de meilleurs résultats. En effet la goute qui se formait durant la relevée est "essuyée" dans le mouvement latéral de la tete.
je suis actuellement avec en lift z de 0.1mm et meme si ce n'est pas parfait, le résultat est meilleur.
Par ailleurs j'avait un probleme de décollement de mes pièces du plateau pour les impressions supérieures a 1h30, sans rien pouvoir faire contre.
J'utilisait le jus d'ABS + acétone comme adhesif plateau. sa fonctionnait bien pour les impression de courte durée uniquement.
J'ai donc tenté la colle en baton (j'ai testé la "Casino" que j'avait sous la main). Le résultat a l'air nettement mieux, impression de 2h50 (qui avait foirée avec le jus d'abs) aucun décollement. Deplus la colle est facilement lavable a l'eau tiède! Je lave aussi mes pièces imprimées pour en retirer le résidu blanc laissé. Demain je tente une grosse pièce de plus de 3h30, on verra si cet adhesif est validé. Mais pour moi c toujour mieux que le jus d'ABS.
En revanche, comme un problème résolu en entraine un autre, j'ai eu un probleme inédit jusque la. Je pense qu'il s'agit d'un bug, de mon ordi ou de Répétier. Soudainement l'imprimante continue a imprimer en X et Y ainsi que a envoyer du plastique mais l'axe Z ne monte plus. Tres rapidement la tete frotte contre l'impression et il se forme un joli paté sur la dernière couche. J'ai mi l'impression en pause quelques instant et lorsque je l'ai relancé elle a repris son cours normal (a la hauteur qu'elle devait etre). Ce qui fait qu'il y a un trou a la place des couches qui ont été imprimé les unes sur les autres. (je sait pas si je suis tres clair...)
Quelq'un a t'il rencontré un tel probleme, a quoi cela est du? C'est très genant car sa a foiré au bout de deux heures...
