problème surface micro delta
Posted by maximeh
April 15, 2015 08:06AM
comme d'habitude l'image
a droite impression du même stl depuis ma i3 et a gauche depuis ma micro delta
A votre avis quel est le problème qui engendre ces bourrelets.
merci d'avance
ps c'est pas le même pla
Edited 2 time(s). Last edit at 04/15/2015 09:58AM by maximeh.
Re: problème surface micro delta
April 15, 2015 08:35AM
Je dirais du Z wooble, tes tiges filletées sont-elles contraintes mécaniquement en haut de ta prusa ?
April 15, 2015 09:16AM
y en a un qui est mort depuis plus longtemps que l'autre ?
Ok je sort hot smiley
April 15, 2015 09:30AM
A vue de nez,
Hormis le wooble, sur ma prisa i3 les tiges filetées sont rondes comme mon genou est je n'ai pas de problèmes.
tu peux avoir une T° qui oscille et des fois 5 degrés d'écart, ça fait beaucoup, pour tester tu fait un cylindre,
tu print, quand la T° est au plus haut tu fait une marque rouge, au plus bas une marque bleue.
Si c'est la même distance (ou le même pas), c'est un problème de PID.
J'ai pas d'idée de la hauteur, mais le wooble n'a pas l'air d'y être sur le dessus, ça a l'air de le faire sur un périmétre le plus grand.
Sinon ça peut être un support qui se ramollit et la tête qui se balade et rentre ou sort du périmètre, suivant la traction du bowden ou du fil (qui doit être régulier).
Cordialement.
April 15, 2015 09:36AM
j'ai encore dit une conneriespinning smiley sticking its tongue out
c'est sur la delta, tu peux avoir du jeu dans les rotule (de la machine) dont présence de ressort entre les biellettes,
problème de passage du fil qui force, diamètre du fil pas régulier.
eccarts de T°, T° pas assez haut,
sans voir et en savoir plus sur matière, paramètres, dimension, ça va être chaud de t'aider.
Cordialement.
April 15, 2015 10:23AM
Pas de Z-wobble sur une delta!
Ça, c'est soit du jeu, soit du backslash. Donc:
1) vérifier que les courroies sont bien tendues, et
2) vérifier manuellement si tu as du jeu au niveau de la tête d'impression, des joints des bras, et des chariots sur leurs roulements.
Effectivement, des photos de l'imprimante et de ses divers sous-ensembles, ça aiderait pour essayer de déterminer quel est le problème.
