moteur qui marque une pause
Posted by nonoreprap
May 21, 2015 11:49AM
Bonjour, Nouveau sujet...
Mon moteur d'axe Y marque une pause pendant ses déplacements...???
En fait à un moment donné, si il doit aller d'un point X à un point Y sur la trajectoire, il s'arrête, environ 1sec puis repart!
Mais ça décale complètement tout, forcèment...
J'ai regardé, c'est pas la poulie car je l'ai démonté pour voir et même quan il tourne dans le vide c'est bien le moteur qui fait une pause, j'ai changé le moteur et pareil...
Comme si c'était dans le code...
Ca parle à quelqu'un?
Re: moteur qui marque une pause
May 21, 2015 12:22PM
Salut,
ça fait penser à un souci de connectique..
Tu as checké les borniers, les fils, le driver ?
Si c'était dans le code, on serait tenté de penser que sur deux fois la même pièce, ça arriverait pile au même endroit.. C'est le cas ?
May 21, 2015 12:46PM
Surchauffe du pololu ? Ils ont une protection contre la chaleur qui les coupe juste le temps de refroidir...
May 21, 2015 02:15PM
En fait ça arrive toute les 10 sec environ pendant 1 sec pour donner un ordre d'idée... Et il reprend sa course sauf qu'il ne couvre pas toute la distance qil aurait du...
May 21, 2015 02:32PM
Alors, la piste de Deuxvis que je salue - salut - est meilleure.
Une seconde sur 10, dès la dixième ?
Tu as quoi, comme carte ? Ventilée ?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/21/2015 02:33PM by tchitchou.
May 21, 2015 03:20PM
Non ça commence au bout de peut être 30 sec ou 1 min. C'est une ramp 1.4. Et ventilée oui mais pas encore, j'ai pas tout fini.
May 21, 2015 03:21PM
OK, mais pourquoi celui la et pas les autres? Et le polulu défectueux?
May 21, 2015 03:46PM
T'as essayé d'intervertir les polulus ?
Ptet son radiateur qui n'est pas aussi bien connecté thermiquement ?
Ou l'axe est plus sollicité par le sliçage ? (du coup, ça dédouanerait le driver)
May 22, 2015 02:43AM
j'essaye aujourd'hui de les intervertir, on va voir...
En ce qui concerne la sollicitation de l'axe... je pense qu'il l'est moins que l'autre... donc à priori, ce ne serait pas ça.
May 22, 2015 04:34AM
En plus de le refroidir, il faut peut-être baisser le courant envoyé au moteur par le pololu - c'est ça qui le fait chauffer en général.
Voir [reprap.org] (qui parle de ton problème d'ailleurs) et [forums.reprap.org] d'après le post "liste de tutos".
Attention si ce sont pas des pololus (stepstick et autres clones) le sens dans lequel tourner le potard peut changer, je ne me souviens plus.
Après une petite recherche dans le wiki, ça peut t'aider aussi : [reprap.org]
Il me semble qu'il y avait une page (en anglais je crois) avec des instructions "visuelles" (photos) pour régler ses drivers de moteur mais je la retrouve plus...
May 22, 2015 04:39AM
OK, merci pour les infos, je vais regarder ça...
May 22, 2015 06:49AM
Merci les gars, super, c'est bien le réglage du polulu, ça va nickel maintenant, il ne s'arrête plus en route... thumbs up
May 22, 2015 12:50PM
smileys with beer
