Aulevel bed et marlin
Posted by starzleo
June 08, 2015 06:22AM
Bonjour à tous,
Je sais que ce sujet est récurrent mais j'aimerais (et ça peut servir pour d'autres) savoir comment vous déterminer le rectange de palpage dans marlin (cf. ci-après) :
// set the rectangle in which to probe
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 0
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 0
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 0
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 0
mes données d'entrées sont les suivantes :
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 185
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 165
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
mon capteur par rapport à ma buse est situé en x=47 y=0 z=2.5.
merci
Re: Aulevel bed et marlin
June 08, 2015 09:30AM
Ton bed fait 185 en X sur 200 en Y.
Pas de décalage entre ton extrudeur et la sonde en Y, tu peux donc aller sonder jusqu'au bout.
Sur X par contre, si tu de déplaces de 185 mm, ta sonde sera en dehors, il faut donc retrancher le décalage (47 mm) de Xmax.
Donc quelque chose comme :
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 185-47
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 200
June 08, 2015 09:57AM
ok merci
je vais essayé comme tu me l'as écrit.
June 08, 2015 11:17AM
tester et ça ne fonctionne pas !
pour le 1er point le chariot X se déplace de 47mm environ et palpe ! c'est pas bon ? car pour le second je me trouve hors du bed !
une idée ?
June 08, 2015 06:00PM
Ton extrudeur est bien en bas à gauche quand tu regardes depuis l'origine ?
June 09, 2015 07:41AM
oui voir schéma ci-dessous
o est mon origine © mon capteur et ® mon extrudeur
-----©-®--o
I I
I I
June 09, 2015 08:00AM
j'ai schématisé avec des ??? pour le z safe homing !
Edited 1 time(s). Last edit at 06/09/2015 08:01AM by starzleo.
