Problème impression et infill July 26, 2015 04:21AM |
Re: Problème impression et infill July 26, 2015 07:29AM |
Re: Problème impression et infill July 26, 2015 07:38AM |
Re: Problème impression et infill July 26, 2015 07:42AM |
Re: Problème impression et infill July 27, 2015 05:49AM |
Re: Problème impression et infill July 27, 2015 06:51AM |
Re: Problème impression et infill July 27, 2015 07:08AM |
Re: Problème impression et infill July 27, 2015 07:41AM |
AdrienL
Inutile de te donner notre valeur E, c'est empirique, d'une machine à une autre ça change, si ta bobine est au dessus de l'extrudeur ou en dessous etc ....
Dans repetier tu vas dans : configuration > configuration EEEprom > pas par mm ( première ligne ) dernière colonne tu as E.
et
Dans Slicer tu vas dans : Filament settings > Extrusion multiplier
tu peux petit à petit baisser ta valeur ( en E je parle ) pour trouver ce qui te correspond.
kimented_
Est ce que tu as vérifié le diamètre réel de ton filament? Il est peut être un peu plus gros que ce qu'il faudrait, et donc tu as trop de matière extrudée...
Si la valeur E est bonne, personnellement je n'y toucherais pas, car avec une autre bobine tu n'aura probablement pas le même problème. À la place, tu peux ajuster les valeurs de diamètre de filament ou le "extrusion multiplier" dans slic3r.
