Salut à tous et à toutes !
Je suis parvenu, non sans mal, à adapter l'extrudeur Prusa Rework 1.0 sur ma geeetech Prusa i3 Pro B (extrudeur direct drive MK8). Pour cela, j'ai conçu une sorte de mix entre le X-carriage de la geeetech et celui de la Rework (et me suis planté au passage dans le sens d'attache de la courroie, mais bon, ça fonctionne). Le nouvel extrudeur fonctionne aussi, mais vraiment pas bien. Ca c'est nettement amélioré quand j'ai copié les paramètres du firmware qui vient avec la Rework 1.0, mais c'est pas encore ça.
Les problèmes :
- L'impression semble insuffisante si je laisse mes paramètres par défaut, tandis que je peux voir une certaine amélioration si j'augmente l'extrusion en cours d'impression (j'utilise MatterControl). Je passe
l'extrusion multiplier de 1 à 1.2, et cela semble un peu mieux.
- Lorsque je tente d'imprimer le cube de calibration 20mm (qui tel que je le comprends, est censé faire 2cmx2cm sur 1cm de hauteur), j'obtiens un cube de 2cmx2cm sur approximativement 1,5cm de hauteur ! Oups ! Mais Enfin !
Du coup, auriez-vous quelques conseils avisés pour que j'améliore sensiblement mes impressions ? Sur quels paramètres (sur Marlin ?) devrais-je jouer ?
Merci d'avance pour votre aide ^^ !
Edited 1 time(s). Last edit at 09/20/2015 02:49PM by mediaklan.
Plan B : Print Plan A again until it works.
