Améliorer rigidité du plateau de base sur une print avec 3 vis sur Z
Posted by dkrep1
November 04, 2015 01:11PM
Salut à tous
Depuis que j'ai pris la X400 problème récurant de niveau sur le plateau de base
(l'ancien propriètaire me la vendu en me disant ce qui l'en était
le plateau ce décalé en permanence (petit coup de serrage par si, mais parfois la printeuse brulé le buidtak
Bref ?????????????
Hors mi le problème d'un roulement (voir sur l'autre post)
Le niveau Z sautait comme par magie
Au à un moment je revenait 3 mm plus bas
Si j'ai bien compris le choix de 3 vis sans fin sur l'axe Z
c'est pour libérer une tension quand le plateau est maintenu
par les 4 coins
Mais sur un plateau de 450x450 en alu 2mm avec le poids du plateau en verre + chauffant
En fait le côté maintenu au fond par un seul axe
est dans le vide des deux côté, Entre autre sur le coin ou le capteur du point zero est fixé
Au bout de 10 jours par percuter
le plateau de base avec le froid et poids du plateau chauffand se déforme en arc
Plus le plateau se ceintre plus plus le capteur descend plus la zone dimpression remonte
Et selon le froid, la pluie ou un papillon qui bat des aile de l'autre côté de la planète
Le Z faux et toujours à une hauteur différente
Je remède que j'ai trouvé une équerre en alu fixé sur le plateau de base juste devant l'axe z
l'équerre avec la force avec ses deux côté met le plateau de niveau
+ quatre contre écrous avec du frein filet (idée dans le tutos de Reprap.fr sur calibration plateau)
trois jour sans touché au clef pour sérrer ou dessérrer les ressort pour le niveau Plateau chauffant
smiling bouncing smiley
Peut-être que quelqu'un à peu le même problème
et que ça pourra servir
le bench Ok (le cadre le plus grand 300x300
3mm de haut et 2mm large
Temp extrudeur 215
Temp Bed 57
Pour l'instant temps extrudeur 208 à 215 meilleure fourchette
(j'ai pas encore compris comment paramétrer la courbe de température pour un tour)
alors je fais essai de temp par essai de temps
Dk
