Axe Z sur courroie? Vos avis
Posted by alex111
November 03, 2015 06:24AM
Bonjour à tous.
Je bosse sur une nouvelle imprimante et je cherche des solutions techniques pour mon axe Z. J'envisage de mettre un mouvement par courroie, mais je n'ai jamais tester sur un axe Z.
Avez vous deja tester?
Qu'en pensez vous au niveau precision? J'ai le choix entre les pololu A4988 ou des drv8825, sachant que les derniers gèrent les delta, ils seront plus précis.
Par contre, vu que le plateau pese son poids, le moteur restera en charge pour pas avoir de décalage au niveau de l'impression. Est ce qu'il ne va pas s'endommager ou surchauffer?
Je mets un petit croquis pour illustrer.
Merci à tous.
Si bien sur vous avez des idées, je suis preneur.
Edited 2 time(s). Last edit at 11/03/2015 06:47AM by alex111.
RDV ici => www.funreprap.com
Re: Axe Z sur courroie? Vos avis
November 03, 2015 10:12AM
Bonjour,
Surchauffer, je ne crois pas, du moins tant que la tension de sortie des drivers est adaptée.
Le Z à courroies ça marche, plusieurs machines l'utilisent, notamment la SmartRapCore.
Le souci reste la résolution (de mémoire 200µ par pas avec du GT2 20T).
Aussi, il peut être intéressant de prendre un moteur 0.9° (400 pas),
pour être autorisés à faire des couches précises de 100µ,
ou mieux, de prévoir une réduction mécanique, pour avoir un couple de maintien plus élevé
et une résolution encore plus fine, et ne plus avoir le plateau qui tombe hors tension...
AndreasL a travaillé sur une boucle de courroie permettant de stabiliser le plateau sur 2 côtés :
[www.thingiverse.com]
Peut s'améliorer avec endstops intégrés, une réduction, et des vraies poulies GT2 partout.
Pourquoi pas des GT2 18T et des roulements F623ZZ pour les poulies en contact avec le côté lisse de la courroie.
Le pitch des deux est quasi idéal à quelques µ près.
++JM
Edited 2 time(s). Last edit at 11/03/2015 10:16AM by J-Max.
November 03, 2015 03:33PM
Super. Je vais tester avec la courroie.
Son montage est pas mal a AndreasL.
Je n'ai pas de moteur avec 0,9° Par contre je vais utiliser un dvr8825. Ca me donnera mes pas suplementaires.
Je test et si ca marche bien, il me reste quelques poulies gt20 avec 40 dents et de la courroie fermer. Ca fera un joli reducteur.
Je vais surement faire un systeme de descente du bed en decoupe laser sur du Plexi, car le support de la corexy me demande 5h30 en impression.....
November 03, 2015 03:52PM
un nema 17 + planetary gear , ca pourrais etre pas mal , ca gagne en précision et ca evite au plateau de tomber
November 03, 2015 03:58PM
Ca coute un bras par rapport à l'utilisation d'un axe z sur une visse. Je souhaite tester la courroie par curiosité.
Rapport qualité /prix, ce n'est pas super interessant.
November 03, 2015 05:42PM
Re,
Si tu veux de la précision il te faut des vis trapézoidales de toute manière.
Au contraire, je trouve ça économique avec une courroie et un seul moteur.
Les poulies et les roulements, à moins de les acheter grand luxe, ça ne coute pas grand chose.
alex111
Attention, micropas et pas entiers c'est pas du tout la même chose !
Les micropas ça offre de la fluidité, pas de la précision.
Un moteur ne sait s'arrêter que sur un pas ou un demi-pas.
Bonne idée la réduction par courroie, c'est classe et en plus ça ne fait pas de bruit.
J'espère que tu l'as épais le plexi car sinon c'est mou de chez mou.
Tu as quoi comme laser ?
++JM
Edited 1 time(s). Last edit at 11/03/2015 05:42PM by J-Max.
November 04, 2015 06:41AM
Oui J-Max, un système de courroie et avec moteur c'est super économique, mais si tu y mets un moto réducteur comme le propose One-T, ce n'est plus intéressant par rapport à une visse trapézoïdale.
Le plexi c'est du 4, 5 ou 6 mm. Je peux monter à plus mais y a pas trop d'intérêt.
Je découpe avec un tube laser CO2 100W. Ca coupe 1Cm de plexi ou de bois comme du beurre mou.
November 04, 2015 08:25AM
Bonjour,
Franchement, pour avoir expérimenté une Prusa I3 en acrylique 6mm,
je pense qu'il faut monter minimum à 10mm de plexi pour tout élément châssis ou mécanique sur Reprap.
Autant le faire en MDF ou en CP.
++JM
Edited 2 time(s). Last edit at 11/04/2015 08:27AM by J-Max.
November 04, 2015 03:02PM
J'ai découper cela à la va vite :
Mais j'ai oublier une piece dans la machine, donc je ne peux pas monter ce soir :-(
C'est pour remplacer cette piece :
November 04, 2015 05:08PM
Re,
Quelle rigidité ?
++JM
November 05, 2015 01:33AM
Hello
je me pose la même question au niveau rigidité - En train de concevoir une imprimante je suis parti sur du profilé alu 20mm avec des renforts latéraux (pas sur le screenshot) histoire de ne pas voir le bouzin se déformer confused smiley
Ta solution me semble un peu légère mais bon à tester.
A+ Didier
November 05, 2015 03:13AM
J'ai besoin d'economiser un moteur. Il me faut un z mono-moteur.
Je pensais aussi utiliser du profile 20x20 mais il me faut un systeme de glisiere que j'ai du mal a visualiser.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/05/2015 03:15AM by alex111.
November 05, 2015 08:23AM
Re,
Glissière ? Je ne vois pas bien, tu peux développer ?
++JM
November 05, 2015 09:45AM
je suis en train d'en finaliser une pour ma prochaine machine
des rendus bientôt
November 05, 2015 09:53AM
Re,
Tiens Fabrice ! Une fabrap V3 ?
++JM
November 05, 2015 11:29AM
une fabrap core xy! on va dire une fabcore
November 05, 2015 04:32PM
Re,
Décidément, tu talonnes Serge winking smiley
Vous devriez travailler ensemble !
++JM
November 05, 2015 10:49PM
la smartrap m'a ouvert tout un monde
je ne saurais jamais assez reconnaissant envers serge mais lui gère une entreprise, moi c'est juste une passion
November 06, 2015 01:04AM
fabrice974
des rendus bientôt
Salut Fabrice ..
Hâte de voir ton prochain design ... cool winking smiley
November 06, 2015 03:40AM
je vais le mettre en ligne demain
November 06, 2015 04:04AM
Bonjour,
J'ai hâte de voir ça, je travaille aussi sur une CoreXY,
mais je suis moins avancé que toi, probablement !
++JM
November 06, 2015 02:30PM
En parlant de CoreXY, qqun peut me dire ou l'on active la programmation XY sur Marlin.
Je l'ai trouvé en version repétier mais je préfère malin.
Merci :-)
November 06, 2015 04:31PM
//============================= Mechanical Settings =========================
// @section machine
// Uncomment this option to enable CoreXY kinematics
 #define COREXY
tout simplement
November 06, 2015 05:23PM
Merci.
C'est cool. Je n'ai jamais tester cette config en XY
November 07, 2015 12:46AM
c'est posté
[forums.reprap.org]
November 11, 2015 03:58PM
Je suis allé voire. J'attend des news sur la precision. :-) au top ton design.
