Bonjour.
J'ai deux question :
1 - tout con : j'ai acheter un bouton avec une lumière (irs 101 light) avec le plan de montage suivant :
Je l'utilise entre l'alim et la prise. Il est connecter en 2 sur la phase et sur le 1 avec l'entrée L de l'alimentation.
Du coup la petite ampoule represente l'ampoule qu'il y a à l'intérieur du bouton. Je ne vois pas comment connecter l'ensemble pour que la lumière s'allume.
Si je connecte entre le 2 et le 3, le courant ne se coupera jamais et j'ai peur de griller l'ampoule.
(ps l'ampoule est un petit machin comme dans les tournevis pour tester le courant et les R sont des ressorts).
2 - j'aimerais utiliser un contacteur pour définir le Xmin en palpant en X max. (Je souhaite placer un contacteur en X max, et quand j'envois la commande X home, la machine va chercher le Xmax puis calcule le Xmin)
Comment je règle mariln sachant que je ne connecte rien en Xmin?
Merci à tous.
RDV ici =>
www.funreprap.com
