Impression pas de la bonne mesure
Posted by Dridriprusa
December 20, 2015 07:24PM
Bonjour a tous,
J'ai un petit problème avec ma prusa i3, j'ai imprimé une pièce ou doit coulisser une tige de 8mm. La pièce à un diamètre d'environ 10mm. Je n'ai trouvé aucun tropical la dessus. Quelqu'un pourrait m'aider, je sèche.
Re: Impression pas de la bonne mesure
December 20, 2015 07:38PM
calibration ....
December 20, 2015 09:51PM
Ton imprimante a t-elle déjà été calibrée ?
Si elle ne l'est pas, commence par imprimer un simple cube de 20mmx22mm et tu mesure le résultat.
Tu modifie ensuite sur tes moteurs le nombre de pas par une simple règle de 3.
December 24, 2015 05:07AM
Merci pour vos réponses, normalement selon la formule, ça devrait être 100 pour x et 100 pour y, j'ai mis 82 pour les deux axes et plus de soucis.
December 24, 2015 05:15AM
Je vous solicite encore mais lorsque j'imprime, l'extruder tourne trop vite et je me retrouve avec des pâtés qui se voient sur les bords et ce est pas jolie. Dois-je réduire sur les stepstick car mon moteur chauffe un petit peu mais il a du ma a pousser le fil si je le réduit ou je dois réduire dans l'eeprom
December 24, 2015 08:58AM
non dans l'eeprom c'est le nombre de pas par mm c'est cette valeur qui change le débit
le stepstick c'est le voltage du moteur + ou - de voltes font + ou - de force au moteur
December 28, 2015 10:48AM
poulie 20 dents : pas de 80
poulie 16 dents : pas de 100
différence entre les deux : 20%
c'est aussi la différence que tu as sur tes dimensions winking smiley
December 29, 2015 08:46AM
Ok, merci, j'ai mis 81 pour être sur avec le diamètre de la buse.
