problème heater decoupled
Posted by jerem60mimi
December 30, 2015 02:44AM
Bonjour,
je viens a vos idées
lorsque j imprime une pièce au bout de 5 à 10 min j ai un message sur le LCD qui me dit heater decoupled et la chute de température du lit et ensuite de la tète chauffante. Par contre si je débranche l'imprimante juste après le message d'erreur et que je rebranche aussitôt je ractive le lit chauffant et bien sa fonctionne a nouveau vraiment bizarre. je tient a préciser qu'il y a eu une surchauffe sur la connectique du lit chauffant en D8 positif, et que la plastique autour de la vis a fondu. J'ai bricoler, et c'est reparti. mais j ai souvent se problème de heater decoupled.
question 1 d ou peux venir mon problème qu repart si je débranche et rebranche.
pourquoi ma connectique à surchauffer afin que cela ne se reproduise plus.
merci a vous.
Re: problème heater decoupled
December 30, 2015 05:04AM
Salut,
Tu imprimes quoi comme matière? Est-ce que ton bed arrive à atteindre la température demandée? Si tu chauffes moins ton bed, as-tu aussi ce souci?
Des idées par ici: [forum.repetier.com]
Pour le connecteur qui a cramé, je pense que tu avais un mauvais contact dans celui-ci, peut être sur un nombre insuffisant de fils: du coup, ça chauffe...
Prusa i3 - e3d v5 - Gnu/Linux - Pronterface - Slic3r - Octoprint - Rpi - French
