epaisseur des mur
Posted by chtipanda
epaisseur des mur
January 09, 2016 08:20PM
j ai fait 2 imprimante fonctionnel toute 2
les pieces que je sors sont apres un long apprentissage plutôt pas mal
mon probleme est le suivant
j aimerais savoir comment gérer l epaisseur des mur
je m explique
quand on fait un bouchon ou une boite les parroie doivent correspondre et je n arrive pas a gerer celà
un petit exemple
bonchon de lipo
un exemple tout bête ce bouchon de lipo
il ne rentre pas ?
comment fait t on pour regler ça
merci
open | download - 315120151218_133223.jpg (145.2 KB)
Re: epaisseur des mur
January 09, 2016 11:41PM
l’épaisseur des murs ne se gèrent qu'en modifiant le fichier stl !
maintenant tu as la possibilité,rapide, d'augmenter de 1% ou 2% la taille globale du bouchon pour que cela passe
January 10, 2016 03:33AM
ok je pouvais chercher longtemps
je teste avant dans cura il y a une ligne épaisseur de coque
j ai toujours un multiple de la tete 1 ou 2 fois son diamètre
c est peut etre l erreur que je commet puisque les fichier est sensé etre a la taille a 100% winking smiley
January 10, 2016 05:01AM
pas bon ,les mur ne se font plus
j essais comme conseillé en varient l echelle
pas super pratique sur les grosses pieces on m a dit quand modifiant le flow on peut aussi régulé eye rolling smiley
January 10, 2016 06:56AM
Il doit y avoir un xy compensation .
Du moins ca existe sur s3d . slic3r.
January 10, 2016 07:03AM
Et la calibration de ta machine est elle bonne ?
Vérifie l'impression d'un cube 20 mm X 20 mm dans toutes les direction tu dois obtenir une impression correcte.
Si pas le cas modifie te réglage dans le Marlin en augmentant les valeurs
voirICI
Mendel 90, Mankati fullscale xt, prusa i3
January 10, 2016 08:32AM
oui impec le cube 20*20*20 winking smiley
le test des 50 avalé par l extrudeur aussi les pas par mm on été reglé winking smiley c est pas ça
j ai modifié de 1 echelle 1.1
