Max endstops non pris en compte
Posted by didierh
January 28, 2016 11:32AM
Hello
je fais appel à la communauté car là je bloque.
J'ai des max -endtops qui sont bien configurés - testé avec la commande M119 - si je les déclenche manuellement j'ai bien la mention "triggered" qui apparait.
donc à ce niveau la logique est respectée tout comme les min.
Dans marlin j'ai bien la ligne
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
qui est en commentaire.
Si j'effectue un déplacement positif et que je déclenche le max endstop manuellement (X ou Y) le mouvement continue au lieu de stopper.
Exemple:
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
x_max: TRIGGERED
y_min: open
y_max: open
z_min: open
z_max: TRIGGERED
Malgré le fait que le Max-X est activé à la main je peux continuer des mouvements en X
Je dois avoir loupé une config mais quoi ???
Sur une ancienne imprimante dont la config est semblable tout marche nickel ...
Merci d'avance.
A+ Didier
Re: Max endstops non pris en compte
January 28, 2016 11:48AM
A tout hasard, tu as bien :
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
EDIT : En fait c'est "software", donc pas sur que ca s'applique au endstop physique
Edited 1 time(s). Last edit at 01/28/2016 11:49AM by Grim.
January 28, 2016 12:53PM
#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING
dans config adv.h
Prusa i3 rework homemade , E3D V6 homemade.
Smartrapcore 200 x 300 ,axes 8mm .
January 29, 2016 02:43AM
Cool c'est ce paramètre qui est actif.
Tx !!!!!
Didier
gab91
dans config adv.h
