Bonjour à toutes et à tous,
J'espère ne pas m'être trompé de "zone" pour déposer mon post.
Après un break, je viens de reprendre la construction de ma DELTA PI.
Les moteurs sont câbles, les endstops également.
Lorsque je demande le positionnement "HOME" tout fonctionne (sous repeteir)
Seulement ma Delta est très bruyante.
Je fais une première vérification manuelle des mouvements, RAS, aucun point dur.
Je vérifie la tension de mes "polulu" (A4988) je règle la tension a 0.85v pour x,y,z.
J'utilise une carte Mega 2560R3, RAMPS 1.4
Moteur nema 17 40mm 200pas par tour (1.8deg/pas) diam axe 5mm, voltage 2.3 dc
J'ai une hauteur de travail maxi de 320mm
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
// delta homing speeds must be the same on xyz
#define HOMING_FEEDRATE {40*20, 40*20, 40*20, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
// delta speeds must be the same on xyz
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {5, 5, 5, 760*1.1} // default steps per unit for Kossel (GT2, 20 tooth)
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 300, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,9000,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
// #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 20.0 // (mm/sec) Must be same as XY for delta
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
Je n'arrive pas à voir pourquoi ma machine est si bruyante? Mauvais réglage? problème de qualité de moteu? mauvais montage de ma part?
Ci dessous un lien pour voir la vidéo de mon imprimante, euh pardon sulfateuse lol:
dl.free.fr]
Merci par avance et bon dimanche
Edited 2 time(s). Last edit at 02/28/2016 08:05AM by Adagio_72.
