Bonjour.
Un petit retour d'expérience.
Sur ma prusa I3, j'avais un débit d'extrusion assez irrégulier de façon aléatoire, et qui redevenait normal après une petite rétraction de fil. Après pas mal de recherche, j'ai fini par trouver l'origine du problème.
Mon système d'entrainement du fil produit des petits copeaux de PLA (dents sur la vis M8 sans doute trop pointues), et il arrive que ces copeaux passent entre le fil et le trou de guidage, juste avant l'entrée dans la tête. Je pense que souvent, le copeau est entrainé et fond avec le fil. Par contre, parfois, le petit grain de PLA doit arcbouter dans le trou de guidage et bloquer plus ou moins le fil.
Un petit nettoyage, moins de pression au niveau de la vis : plus de copeaux et plus de problème.
Si ça peut servir à quelqu'un ...
