Adaptation STL Prusa I3 March 28, 2016 04:46PM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 March 31, 2016 06:21PM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 March 31, 2016 08:52PM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 01, 2016 12:51AM |
Marco Polo
si je comprend bien, tu souhaite que le support pallier soit fermer de ta pièce "source"?
joyeufetar
Mais ne maitrisant pas du tout SolidWorks, est ce qu'une âme charitable pourrait me faire la modif svp ?
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 01, 2016 05:54AM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 01, 2016 07:11AM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 01, 2016 09:54AM |
Lol c'est bien ce que je pensais, adapter l'alésage pour un palier Igus... mais ne connaissant pas sa cote.. et surtout que la compréhension de la demande et info dispo devais prendre moins de temps que faire la modif.! du coup ma modif ne reduit pas le diametre interieur d'origine, il comble un poil le creux des facettes.Quote
Il faut aussi aléser le trou car il est trop petit, joyeufetar a indiqué "et d'adapter le diamètre interne du conduit".
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 01, 2016 09:59AM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 02, 2016 12:04AM |
joyeufetar
Je vais essayer de me débrouiller.
Marco Polo
Yep, j'ai percuté mon échelle de 1000/1 lors de l'import mais pas moyen de trouver ou refaire le choix :/
joyeufetar
je parlais SolidWorks parce qu'il semble que ce soit une référence.
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 02, 2016 02:03AM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 02, 2016 03:38AM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 02, 2016 08:15AM |
Je suis désolé si je t'ai donné l'impression que tu devrais te débrouiller seul sur ce coup, ça n'était pas mon intention. La CAO ça n'est pas nécessairement facile si on n'en possède pas déjà les bases. Surtout que dans le cas qui nous occupe, il faut comprendre la différence entre le format de fichier STL, qui est de la modélisation polygonale, et la modélisation solide utilisée en CAO. Bref la modification de ton fichier ne peut se faire en 5 minutes sans expérience préalable...
Je voulais simplement dire que ça te serait assurément utile d'apprendre la CAO à long terme pour tirer profit au maximum de ton imprimante 3D.
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 02, 2016 10:49AM |
blonblon
J'espère avoir été clair
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 03, 2016 02:34AM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 03, 2016 06:51AM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 03, 2016 07:37AM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 03, 2016 08:12AM |
La 1ere contrainte sera le palier dans son logement, si le palier fait 16.3mm et son logement de 16.3mm tu aura un jeu de 0µm (dans un monde parfait) et tu ajoute l’imperfection de l'impression... Donc a mon avis, rien que le fait de mettre ton palier IGUS dans ta future pièce risque de la casséQuote
Joujeufetar
L'épaisseur de la paroi des igus est effectivement réduite.
Mais si tout est d'équerre, il n'y aura pas de contrainte à cette endroit, donc pas de risque de casse.
Après, tant que les trous sont respectés, c'est le plus important smiling smiley
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 03, 2016 10:46AM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 03, 2016 04:24PM |
Marco Polo
impossible a enlever de la matière sur mon fichier converti en .STEP :/
Marco Polo
Là, je viens enfin de réussir en réparant au préalable le fichier .STL avant conversion en .STEP (victoire personnelle^)
joyeufetar
J'avais essayé de modifier la pièce moi même, mais le STL semble comporté pas mal d'erreurs...
blonblon
Excuse moi je n'avais pas fait le rapprochement, effectivement je n'ai rien a t'apprende sur FreeCad
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 03, 2016 04:56PM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 03, 2016 05:05PM |
blonblon
J'utilise la version FreeCad 0.15 car la version 0.16 ne s'installe pas il faut lancer l'appli après avoir ouvert le dossier bin (c'est la flemme).
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 03, 2016 05:19PM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 04, 2016 09:57AM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 04, 2016 11:26PM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 05, 2016 02:04AM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 05, 2016 03:28AM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 06, 2016 09:59AM |
Je suis tombé dessus par hasard.. De souvenir de poisson rouge^ c'est Microsoft qui avait lancer un consortium sur l'impression 3D avec les grands acteurs du domaine.. (avec la venu d'un nouveau format de fichier), ils ont dû créer se service a cette période.Quote
NormandC
@ Marco Polo Je ne savais pas que Microsoft s'était lancé dans ce type de service.
Pascal68
Netfabb c'est le logiciel gratuit qui permet de réparer les STL ?
Donc peut-être qu' en réparant le stl avec, ça aurait marché .
Oui, d'une part plutôt qu'un maillage unique, il en comportait trois : deux cylindres ont été ajoutés au corps principal pour réduire le diamètre des trous pour les tiges lisses de l'axe X. Mais plutôt que d'effectuer une fusion propre pour obtenir un maillage unique, les trois maillages ont simplement été combinés. Ensuite, quand on regarde le motif des facettes sur le STL (en activant l'affichage des arêtes), on voit qu'il a été retaillé ici et là.
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 10, 2016 05:45PM |
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 10, 2016 05:50PM |
joyeufetar
PS : Je suis tombé ce weekend sur le site de reprap france et j'ai vu qu'ils avaient mis en ligne les fichiers step des différentes pièces.
A quelques jours près, ça aurait éviter de tout avoir à redessiner
Re: Adaptation STL Prusa I3 April 10, 2016 05:56PM |
