Auto levelling sans différence de potentiel
Posted by nicephore
May 27, 2016 05:31AM
Bonjour,
Je suis tombé sur cette vidéo :
[www.youtube.com] ... e=youtu.be
En fait c'est la buse qui est utilisé comme capteur et ceci sans différence de potentiel.
Du coups dans le Marlin comment ça se configure ... si vous avez des idées je suis preneur.
Re: Auto levelling sans différence de potentiel
May 27, 2016 05:36AM
Bonjour
Il semble que la vidéo n'existe pas. Mauvaise adresse ???
Merci et amitiés
Sorcerer
Prusa I3 Frame Box - Ramps 1.4 - Extrudeur Greg Wade - Hotend E3D V6 Direct Buse 0.4 - Marlin
May 27, 2016 06:26AM
revoici le liens: [www.youtube.com]
chez moi c'est OK
May 27, 2016 08:14AM
Salut,
Très intéressant comme système.
Ne serait ce pas un circuit fermé qui fait office d'autolevel ?
On fait passer un courant dans la buse et ça fait masse (donc détection) quand ça touche le lit.
J'aimerais bien en savoir plus en tout cas smiling smiley
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
May 27, 2016 08:59AM
Comme Traumflug le faisait il y a 5 ans (pour faire des circuits imprimés avec sa repstrap) : [vimeo.com]
Pour l'impression 3D par contre le problème c'est qu'il faut avoir une surface d'impression metallique... pas la meilleure manière d'avoir une bonne adhésion du plastique à ma connaissance.
May 27, 2016 09:27AM
DeuxVis,
Oui Ok pour l'accroche. Mais la colle UHU est de secours (cf. la vidéo). En fait déjà le 1er but serait de connaître la config Marlin à appliquer ainsi que la wiring de l'Arduino. Ensuite in sera possible d'imaginer un système sur verre ou autre surface.
Mais franchement le principe est génial et surtout comme c'est la buse qui fait la point c'est super précis. Qu'en pensez-vous ?
May 27, 2016 10:42AM
Tu n'as pas intérêt à avoir un mini dépôt de plastique au bout de ta buse, car sinon pas de contact et ça force jusqu'à ...
May 27, 2016 10:49AM
J'ai demandé plus d'explications à la personne qui a construit l'imprimante avec ce système :
Il fonctionne sur le même principe qu'un endstop mécanique. Un fil vers la buse, un fil vers le plateau. Simple, fonctionnelle et efficace. Configuration Marlin identique à n'importe quel auto-leveling.
Mon Itopie
Mon thingiverse
PRZ
May 27, 2016 05:52PM
Ce système est utilisé sur des 'pads' situés au coins du lit sur la Lulzbot mini et la Lulzbot TAZ 6 voir ici : [www.youtube.com] voir à 6:20.
La buse est brossée avant le test pour la nettoyer.
C'est simple et fiable
Pierre
- Safety [reprap.org]
- Embedded help system for Duet and RepRap Firmware [forums.reprap.org]
- Enclosed delta printers Lily [rouzeau.net] and Lily Big [rouzeau.net]
- OpenScad delta printer simulator [github.com]
- 3D printing on my site [www.rouzeau.net]
May 28, 2016 03:40AM
Pas intérêt à avoir une buse qui bave à l'arrêt, désolé de ne voir que les points négatifs.
May 28, 2016 04:13AM
Eh Bruno, t'es vraiment sur tous les forums... thumbs up
Allez tu testes ça sur ta future machine et tu me dis si cela fonctionne bien tongue sticking out smiley
