G30 fonctionne sur carte SD mais pas depuis repetier
Posted by helmoz
May 30, 2016 10:52AM
Bonjour.
Je suis l'heureux possesseur d'une prusa I3 rework 1,5 depuis quelque mois.
Elle fonctionne très bien.
Donc ce n'est pas rigolo et je tente des modifs.
Je veux faire évoluer le firmware marlin 1,1,0 rc6.
Je n'ai pas réussi à déterminer ma version actuelle mais c'est une version avec l'énorme pin.h.
J'en arrive à mon problème.
Avec le marlin 1,1,0 rc6 la commande G30 fonctionne très bien à partir de la carte SD à condition de ne pas être connecte à repetier host (version 1.6.1).
Le Z monte de quelque millimètre et redescend faire le 0.
Mais la commande G30 ne fonctionne pas depuis repetier host en tapant la commande G30 dans repetier, le Z monte de quelque millimètre et ne redescend pas pour détecter le plateau.
De même si l'imprimante est connecté à repetier host, la commande G30 ne fonctionne pas depuis la carte SD.
J'ai essayé la version 1,1,0 rc3 et même problème.
Avec le firmeware d'origine G30 fonctionne très bien dans tout les cas de figure.
Voila, je vous ai tout dit, j'avoue que je sèche sur la cause possible de mon problème.
Si quelqu'un à une idée sur la petite ligne de config que j'ai oublié dans les 10 000 lignes de marlin je suis preneur.
Merci a vous.
Edited 2 time(s). Last edit at 05/30/2016 10:59AM by helmoz.
Re: G30 fonctionne sur carte SD mais pas depuis repetier
May 31, 2016 01:49PM
J'ai essayé de cerner mon problème.
En fait quand mon imprimante boote en étant connecté à repetier mon capteur capacitif ne fonctionne pas. (pas de led allumée sur la carte électronique du capteur)
Si je démarre sans connexion à repetier tous va bien.
Voilà, si cela peut inspirer quelqu'un sur la cause de mon soucis
June 03, 2016 01:29PM
j'ai essayé le home sous mattercontrol, il fonctione mais continu de ne pas fonctioner sous repetier.
je suis le seul a avoir un probleme avec marlin 1.1.0 et repetier?
en tout cas cela vous laisse sans voix smiling smiley
