Bonjour Caméléon,
C'est curieux que tes imprimantes aient les mêmes problèmes de décalage en X et/ou Y.
Peut-être une section de câble qui coince à l'occasion, d'où le problème intermittent. Est-ce que le décalage se produit toujours vers la même hauteur ?
Est-ce que le dessous de la machine est bien dégagé sans pièces ou outils qui trainent ?
cameleon
...écrire du code dans Marlin...
Ça, c'est curieux et dangereux !
Ma compréhension des micrologiciels comme Marlin me porte a croire qu'ils sont faits pour paramétrer les fonctions de l'imprimante, pas pour programmer des fonctions, sauf pour les programmeurs expérimentés et bien documentés. C'est du Open Souce, donc il y a un site Web qui coordonne la correction des bogues, l'intégration pour les nouvelles imprimantes et pour de nouvelles fonctions.
Je ne recommanderais à personne de partir avec le code source en solitaire.
J'ai aussi le capteur 3D Touch de Geeetech, mais ma carte contrôleur ne est pas Open Source et Geeetech n'a rien écrit sur le capteur 3D Touch fonctionnant sur une delta Geeetech Rostock 301 (M301). Je suis donc dans le noir temporairement, mais je comprends le fonctionnement et les mécanismes et logique en jeux.
Est-ce que tu as une carte contrôleur d'imprimante 3D 32 bits programmables pas Arduino ?
Si oui, donne-moi tes références de cette carte, je vais l'acheter et je pourrai t'aider ?
Entre-temps, j'aurais besoin de tous les détails de ton imprimante qui fonctionne avec cette carte.
Pour ce qui est des différentes conceptions d'imprimante, il y aurait beaucoup à dire et ici par écrit, cela serait trop long. Je t'écris en MP mes coordonnées pour qu'on en parle.
Une Scala ou une cartésienne avec un plateau qui descend en Y sont mes deux préférés et prochains choix comme imprimante 3D.
Tu me ferais une cartésienne avec un plateau qui descend en Y en bois d'érable ?
On s'en parle...
Côté téléphone, je suis avec Distributel.
Pour ce qui est de Skype, cela serait une bonne alternative.
Si tu es près de Sherbrooke, tu arrêtes chez moi !
Amicalement,
L'ami René
Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D :
Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301
