Marlins déplacement XYZ sans extrudeur ?
Posted by popof18
December 27, 2016 10:16AM
Bonjour,
J'ai acheté un petit laser pour faire de la gravure et découpe. Je l'ai instalé à la place de mon extrudeur, le laser fonctionne parfaitement, mais il m'est impossible de me déplacer suivant les axes XYZ via mon logiciel de contrôle Simplify 3D, comme si Marlin détectait que l'extradeur est absent et empêche tout mouvement (mise à part le retour aux origines qui fonctionne). Avez vous une idée du problème? Quelle ligne de code faut-il modifier pour autoriser les déplacements ?
Mon imprimante est une Mauk CC cartesio (ancien model), firmware Marlin, ramp...
Merci pour votre aide.
Re: Marlins déplacement XYZ sans extrudeur ?
December 27, 2016 11:29AM
Salut,
En désactivant provisoirement (sous Marlin) le "senseur" thermique de l’imprimante, ça devrait fonctionner.
Dans l'onglet "Configuration.h" section "Thermal Settings", il faut changez le -1 en 0 (sur la 1ere ligne)
#define TEMP_SENSOR_0 0
#define TEMP_SENSOR_1 -1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
A+
