Arret de chauffe extrudeur et bed
Posted by dkrep1
January 06, 2017 03:43AM
Salut à tous
Je vien d'avoir un arret de chauffe (uniquement) extrudeur et le bed se sont arreter pendant 3 à 4 minute
puis remis en route
Je commence à peine à impriimer ABS depuis 1 an et demi uniquement PLA
j'ai déjà imprimé 2 pièces 6 heures et 7h 30 sans problème de ce type
l'imprimante à continuer de fonctionner mais l'extrudeur avait refroidi (et donc bouché)
J'ai lu sur un post possible mise en securité de l'alim
et
sur un autre quelqu'un qui avait un problème récurent
Arret de chauffe après une heure d'impression
c'était une la soudure d'une sortie qui avait chauffé
résolu avec un coup de fer à soudé
Imprimante X400
carte 2560 ramp 1.4
Fil ABS 3mm esun extrudeur 0.5mm
temperature
Ext 240° layer 1 et 237° pour les autres
Bed 110° layer 1 et 105° après
VOILÀ
En attendant votre aide
Je vais faire des test d'mpression plus petit
en baissant un peu les températures
Dk
Re: Arret de chauffe extrudeur et bed
January 07, 2017 06:04AM
Salut à tous
Bon depuis j'ai laissé préchauffé à 240°
pendant 1h30 et pas de coupure
de chauffe
j'ai imprimé une pièce de 6h30 c'est OK
temp 240° ext / 102 bed
vistesse 45 mm/s
QUESTION est-ce que si le nez ce bouche
ça peu faire une monté en température
et enchainer sur mise en sécurité ?
