Températures négatives
Posted by shadrak
April 05, 2017 03:35AM
Salut à tous,
Ma Hictop 3DP-12 fonctionnait bien depuis 5 mois jusqu'à ce que je la modifie pour une extrudeuse bowden.
Après pas mal de traficotage, j'ai un problème de température du lit et de l'extrudeuse.
J'ai -5 pour l'extrudeuse et -16 pour le lit, donc la fameuse erreur MINTEMP.
J'ai testé les thermistances : OK
Je débranche les thermistances et les remplace par une résistance de 100K : idem
Je dois descendre avec une résistance de 1K pour enfin avoir une température positive : 149° pour l'extrudeuse et 34° pour le lit.
Je commence à me demander si c'est pas la carte mere qui a un probleme...
Suis bloqué depuis 10 jours avec ce problème.
Re: Températures négatives
April 05, 2017 07:14AM
Salut,
Tu as modifié le Firm de ta carte ??
As tu changé la désignation de tes thermistances ??
Haute Normandie - Eure
Imprimante DIY / Ramps 1.4 / 200 x 300 x 220
April 05, 2017 04:06PM
J'ai essayé différents formats mais après le problème. J'ai aussi essayé plusieurs désignations sans succès
April 06, 2017 02:45AM
Les 2 entrées de ta carte auraient claqué en meme tps... étrange
Tu as une RAMPS ??
April 06, 2017 03:28AM
Pour la carte, c'est un tout en un, enfin je pense, voir photo. Ramps 1.4 et arduino 2560.
J'ai changé l'extrudeuse par une neuve, une E3D V6 donc thermistance neuve et dans la foulée la thermistance du lit.
Rien ne change,
Chose bizarre, en chauffant avec un seche cheveux le thermo de la buse, je monte facilement à 20° mais en chauffant celui du lit, j'arrive péniblement à -13° au lieu de -15°
April 06, 2017 03:44AM
En fait ma carte c'est ca
China 3D Printer Control Board V1.3 RepRap Arduino - compatible Motherboard supplier
April 11, 2017 03:24PM
Résolu le problème en changeant le ramps
