Gcode
Posted by cameleon
Gcode
May 30, 2017 11:56PM
Bonjour,
Je n'ai pas beaucoup de connaissance dans les Gcode.
Ce que je voudrais faire est qu'a la fin de l'impression, placé mon plateau chauffant a une position particulière.
Comme par exemple X0 (origine) et Y180
Merci de votre aide
cameleon
Re: Gcode
May 31, 2017 12:29AM
G0 X0 Y180
Edited 1 time(s). Last edit at 05/31/2017 12:29AM by MacDony.
Re: Gcode
May 31, 2017 01:25PM
Allo,
Ceci fonctionne seulement si le plateau est à Y0, mais l'impression se termine et que Y le plateau e trouve à 100, et bien en faisant G0 Y180, le plateau se retrouve à 280.
Faudrait que je fasse Y0 en premier et Y180 après pour positionné mon plateau au bonne endroit ????
Cameleon
Re: Gcode
May 31, 2017 02:34PM
Non, si tu fais un G1 Y100 la tête se déplacera de 100 depuis sa dernière position.
Si tu fais un G0 Y100 la tête se déplacera à la position 100 par rapport à l'origine.
Re: Gcode
May 31, 2017 04:44PM
Bonjour,
Merci de prendre de ton temps pour m'aider.
J'ai essayé G0 Y100 en ayant la buse au centre du plateau, mais il se frappe sur le bord. Pourtant j'ai un jeu de 185
cameleon
Re: Gcode
May 31, 2017 11:54PM
Salut,
Quand la buse est au centre du plateau, tu as quoi comme coordonnées X Y d'affiché sur le LCD ou ton logiciel ?
Quel est le format de ton plateau ?
Modèle de l'imprimante ?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/31/2017 11:56PM by MacDony.
