Bonjour
Heureux, j'ai assemblé semaine dernière mon imprimante µdelta_originale (3 axes verticaux), sans (encore) option.
Installation :
Connexion USB avec portable sous Win8.1
Logiciel Repetier-Host V2.0.1
Firmware 1.2 (carte Teensylu 9.1, LEDs rouge et verte allumées), màj web
Fil 1,75mm PLA (livraison d'origine)
Plusieurs fois vérification des connexions électriques, mécaniques
Initialisation :
Connexion hard/soft OK
Le fil est emmené jusqu'à la buse, et à 200° il est extrudé
Le chariot est calibré
Un des 2 ventilateur tourne continuellement.
Jusque là, je pense que tout est OK
Maintenant, je manque d'information pour imprimer une (première) pièce :
Téléchargement du fichier " Porte_clef_eMotion-Tech.stl " du site du fabricant
Onglet "charger"
Onglet "trancheur" ; utilisation de "Slic3r"
Onglet "Démarrer travail" ou bien "Imprimer" (mêmes effets)
La tête se positionne près et au centre du plateau...
...puis elle se déplace 'à l'extérieur' du triangle métallique, toujours au même endroit, ...et "attaque le bois" !!!
Les moteurs broutent et la tête vibre*, le graphisme du logiciel Repetier-Host dessine les déplacements (très rapides) virtuels de la tête qui imprime la pièce...
(*) j'arrête bien vite l'impression avec l'onglet "Arrêt d'urgence", of course
Je pense n'avoir pas correctement initialisé l'imprimante, mais je ne trouve pas d'informations dans le manuel du fabricant, ni sur les forums...
Help, svp : pouvez-vous m'aider à trouver où je me trompe/oublie quelque chose (initialisation, pré positionnement de la tête XYZ, mauvais branchements électriques...)
Merci beaucoup
Michel
