REPETIER error: no line number with checksum, last line: 9
Posted by tmpx
June 10, 2017 08:09AM
Bonjour,
Je viens de changer d'extudeur.
Le nouveau est un peu plus haut que l'ancien qui est HS.
Mon problème, ça fait plusieurs années que je n'ai pas mis le nez dans mon Arduino pour reconfigurer l'auto leveling.
La galère pour remettre tout le bastringue en marche. Autant sur l'ordi que dans mes souvenirs.
J'ai finalement 'réussis' à faire la transmission entre le logiciel arduino v1,8,1 et ma catre Maga 2560.
Un premier "Téléversement" réussis pour régler #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER...
Mais depuis le deuxième "Téléversement", mon Repetier v 2,0,1 n'entre plus en communication avec ma 3D.
Mon Repetier entre bien en liaison avec ma 3d, mais les commandes manuelles ne fonctionnent plus et j'ai les messages d'erreur suivant:
[quote="
13:07:20.881 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 9
13:07:20.885 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 9
13:07:20.885 : Resend: 10
13:07:20.892 : echo:Unknown command: "4"
13:07:20.892 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 9
13:07:20.892 : Resend: 10
13:07:20.898 : Error:checksum mismatch, Last Line: 9
13:07:20.898 : Resend: 10
13:07:20.907 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 9
13:07:20.907 : echo:Active Extruder: 0
13:07:20.915 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 13
13:07:20.915 : Resend: 14
"][/quote]
Alors si vous pouviez m'aider ou m'aiguiller, j'en serais ravi...
tmpx
Prusa Air 2
Ramp+ Arduino Mega 2650
=> Thingiverse.com
Re: REPETIER error: no line number with checksum, last line: 9
June 12, 2017 01:24AM
Malgré des recherches sur Google avant et après avoir poster ici.
Je n'ai toujours pas trouvé comment empêcher mon Repetier de me balancer des logs d'erreurs du style "Error:No Line Number with checksum, Last Line: 9".
Des pistes comme le câble USB à inspecter ou vérifier le réglage similaire, Arduino-Repetier des vitesses du baudrate, ne mon pas dépannés.
Personne ici n'a été confronté à ce genre de problème ou aurait un idée ?
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
RESOLU smiling smiley! Re: REPETIER error: no line number with checksum, last line: 9
June 12, 2017 02:10AM
Merci pour votre aide !
Mon problème est résolu.
J'ai désespérément rallumé tout le bastringue, refait un téléversement de mon Marlin préféré.
Et là miracle, les logs d'erreurs ont disparu et mes commandes manuelles de mon Repetier sont redevenu opérationnelles.
A priori cela viendrait de mon câble USB, vu que je n'ai changé que ça. Et apparemment une réinitialisation propre de mon mac était nécessaire.
Entre temps j'ai commandé sur Ebay Ramps 1,4 et Mega 2560 pour rien, mais pas grave je les aurais en stock au cas ou...
Encore merci pour votre aide !
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
