Extrudeur e3d V6 quel est la partie intérieure la mieux.
Posted by david.bertrand
June 12, 2017 02:34PM
Bonjour,
j'ai acheté des extrudeurs 3ed V6
je me demande que est la meilleure de des solutions de la pièce jointe
je suis en 1.75mm et j'imprime principalement de l'ABS
j'ai essaye le all metal en fait le trou de 1.75 fait 8mm environ ensuite le trou est plus gros pour accueillir le tube PTFE.
j'en ai monté un sur ma machine mais lorsque je retracte de plus de 2mm ça bloque tout sad smiley
j’ai donc monté le bore 4.1 mm, il est complétement creux et qui a le diamètre du tube PTFE, du coup le tube descend jusqu’à la partie chauffante.
pas encore teste
la troisième solution teflon tube 1.75 mm : un petit tube dans la partie base près de la buse ensuite gros tube PTFE
pour vous quel est la meilleur façon de monter cet extrudeur et ne pas être ennuyé par un bourrage et un blocage de l’extrusion ?
faut il en usiner un tout métal comme la première solution et s'assurer de qu'il soit bien lisse à l'intérieur ?
ou utiliser un tube qui traverse toute la tête et viens contre la partie chauffante ?
merci d'avance de tous vos commentaires.
open | download - e3d V6.png (215.8 KB)
Re: Extrudeur e3d V6 quel est la partie intérieure la mieux.
June 16, 2017 04:45AM
Personne n'a d'opinion à ce sujet ?
pas de retour d’expérience ?
June 16, 2017 07:20AM
Je ne suis pas spécialiste de l'ABS, mais il me semble le guide en PTFE ne tient pas assez à la température.
Je crois que c'est le "tout métal" qui convient le mieux.
June 16, 2017 11:54AM
non non la e3dv6 marche avec l'abs
j'ai longuement utilisé cette hotend a peux près 1 ans
de mes souvenir le seul truc qui marche c'est d'avoir la fameuse partie filtée inox poncé .
et de ne pas trop chercher a faire des retracte long .
du coup elle bavasse un peux vue quelle et pas très étanche.
pour qu'un retract marche bien il faut que la partie liquide du filament soit aspiré par le vide d'aire .
et la il y a pas de vide d'aire qui soit crée car le filament nage literalement dans la partie inox.
vue les retour sur la allinone j'ai foncé dessu.
je suis pas trop dessu sauf que j'ai voulu passé du nijaflex dans la buse de 0.35 et que j'ai coller toutes les partie ensemble
June 17, 2017 02:30AM
bonjour,
merci pour vos retours
effectivement le tout métal me semblait le plus adapté
je pense que le souci viens du fait que effectivement le filament nage un peu dedans et ne fait pas aspiration
je me demande si le fait que la partie troué qui chez moi fait 1.9 mm n'est pas trop gros et trop petite en longueur aussi
plus longue et à 1.8 mm elle permettrait peut être d'avoir un retract plus important.
la allinone est effectivement superbe et a de très bon retours, le prix se justifie je n'en doute pas un instant.
mais pour le moment je ne souhaitais pas investir autant
c'est une machine en développement que je souhaite la vendre dans un avenir, je l'espère assez proche et je ne voudrais pas augmenter le cout pour le moment.
mais si ca continue a ne pas être assez fiable avec ce type de matériel je pense sauter le pas et acheter une allinone
je vous informerai de mes test en ayant modifié cette pièce de la façon suivant
- trou de 1.8 mm
- et plus long
encore merci de votre aide
June 17, 2017 04:20AM
La allinone a l'air plus serrée, c'est pourquoi il est recommandé d'ajouter un morceau d'éponge synthétique imbibé d'huile 3in1 avant le pousseur de fil.
Jamais eu de problèmes avec cette solution depuis 2 ans, et je me sers aussi de l'huile 3in1 lors du changement de buse sur la allinone, car ses ajustements ne pardonnent pas l'erreur.
Mais il y a aussi d'autres hotends très bien faites pour l'ABS...
June 18, 2017 05:58AM
moi si c'est pour vendre un kit je partirai sur la hexagon comme emotiontech
c'est certainement un truc chinois bien que jamais trouvé sur aliexpress
c'est fiable certainement pas chère par contre les impression sont un peux moche
June 18, 2017 01:11PM
Pour le PLA, je confirme : la AllinOne marche très bien. J'ai en plus eu beaucoup moins de mal à l'utiliser correctement que la SimpleOne qui fait aussi du bon travail mais m'a demandé de peaufiner tout mes réglages.
Le truc de l'huile est super avec la tête neuve. Avec le temps, elle doit se "roder" car je n'en ai plus besoin aujourd'hui.
Il semble qu'elle ne soit plus dispo. Sans doute en attendant la prochaine génération.
