probléme de connexion ramps 1.4 May 28, 2017 02:46PM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 May 28, 2017 04:34PM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 May 28, 2017 05:54PM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 May 29, 2017 08:18AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 May 29, 2017 02:14PM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 May 30, 2017 11:24AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 May 30, 2017 03:07PM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 May 31, 2017 04:58AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 May 31, 2017 12:53PM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 May 31, 2017 02:16PM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 01, 2017 01:14AM |
Je soupçonne un problème sur la ramps, inspectez bien les connections , les soudures , aussi l'absence de petites boules de soudure qui pourrait faire de léger cours-circuits.Quote
daf74
Bonjour Guillaume, la connexion "ramps à nu" ne fonctionne pas non plus. Toujours le même message d'erreur qui pointe un problème de communication pc/arduino. Ce qui est troublant, c'est que lorsque je téléverse "marlin" sur l'atmega seule et que je branche ensuite la ramps et tous les composants, je peux piloter l'imprimante (plateau, hotend, moteurs, ventilo) à partir de l'écran lcd, mais la connexion arduino pc ne semble plus fonctionner.
Merci en tous cas, à tous pour les pistes que vous me donnez,
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 01, 2017 09:56AM |
daf74
merci forange. Le port est détecté dans dés que branche l 'USB sur n'importe quel port (gestionnaire de périphérique, port com 5 arduinomega2560). Concernant les baudrates 115200 marlin et repetier. Les thermistances sont branchées et indique sur l'écran 20 °c. J'ai des infos en bas du repetier mais je ne sais pas comment les analyser. De mémoire, je ne pense pas que de nouvelles s'ajoutaient après avoir touché aux commandes manuelles, d'un autre côté je ne sais pas comment analyser ces paramètres...
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 01, 2017 10:42AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 01, 2017 10:50AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 01, 2017 11:07AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 03, 2017 10:28AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 03, 2017 12:20PM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 03, 2017 12:57PM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 03, 2017 05:56PM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 04, 2017 12:51AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 04, 2017 03:23AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 04, 2017 04:13AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 04, 2017 08:44AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 05, 2017 09:27AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 05, 2017 11:35AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 05, 2017 01:20PM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 11, 2017 04:25AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 23, 2017 06:37AM |
Re: probléme de connexion ramps 1.4 June 24, 2017 04:14AM |
