logiciel gCode
Posted by flamel
logiciel gCode
July 11, 2017 04:44AM
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser Cura pour créer un gCode, mais je ne sais pas comment indiquer le point "Zéro" sur la table.
Cura semble placer le point origine en haut à droite, alors que pour Pearl_3D, il semble être au centre du plateau.
Je cherche des renseignements sur ce problème.
Merci si vous pouvez m'aider.
Cordialement.
Re: logiciel gCode
July 11, 2017 07:49AM
bonjour,
Je ne comprend pas ton problème, peux-tu préciser ton imprimante 3d, ton firmware.
Normalement c'est dans le firmware que tu définis la course des axes et l'offset.
Re: logiciel gCode
July 11, 2017 12:26PM
Bonjour et merci,
J'ai l'imprimante mono-filament "EX1" de chez Pearl qui est fournie avec le logiciel "Pearl_3D" qui, à partir d'un fichier .stl , donne un fichier .gCode pour commander l'imprimante.
Je souhaiterais utiliser d'autres fichiers de création de .gCode.
Merci de m'aider.
Cordialement.
Re: logiciel gCode
July 11, 2017 03:04PM
pour une imprimante une cnc ou une machine outil c'est normalisé le point 0 ou xyz0
le x 0 et a gauche comme quant tu écrit
le y 0 et en bas
donc si toi tu a le x0 a doite et le y en haut c'est pas bien grave tu regarde juste de l'autre coté des logiciel de dessin et des trancheurs
dans cura ou repetier host tu défini la taille maxi du plateau
et si tu place ton objet au centre il sera aussi au centre sur l'imprimante
Re: logiciel gCode
July 12, 2017 05:09AM
Bonjour,
Mon imprimante "Perl" va au démarrage dans le coin Haut et Droit, puis quand la température est atteinte, elle démarre correctement
Edited 1 time(s). Last edit at 07/12/2017 01:38PM by flamel.
