comment reconfigurer un extrudeur November 10, 2017 06:33PM |
Re: comment reconfigurer une imprimante 3D après modification de l'extrudeur November 11, 2017 12:46AM |
Re: comment reconfigurer une imprimante 3D après modification de l'extrudeur November 11, 2017 06:17AM |
Re: comment reconfigurer une imprimante 3D après modification de l'extrudeur November 11, 2017 07:37AM |
Re: comment reconfigurer une imprimante 3D après modification de l'extrudeur November 11, 2017 07:52AM |
Re: comment reconfigurer une imprimante 3D après modification de l'extrudeur November 11, 2017 08:36AM |
Re: comment reconfigurer une imprimante 3D après modification de l'extrudeur November 11, 2017 09:22AM |
: ce sera possible, je peux imaginer imprimer dans un tout petit volume de 5 cm x 5 cm par exemple avec un produit presque liquide comme l'eau (quasiment sans resistance)Quote
albertdela
"- l'aiguille devra être plus petite parce que les effort acceptables ne sont pas suffisants pour atteindre les vitesses de la videos (trop de résistance)"
: je peux envisager pour la seringue de la pousser par un système extérieur non géré par l'imprimanteQuote
albertdela
"- il faudra faire une adaptation "logique" (comprendre en terme de signaux éléctroniques) pour convertir la sortie extrudeur en poussée de seringue;"
: la seringue pourra être poussée par un système extérieure à l'imprimante, et le liquide aura quasiment pas de résistance comme l'eauQuote
albertdela
"- il faudra probablement mettre un convertisseur de puissance derrière la carte pour s'adapter aux moteurs plus gros pour la seringue (au moins)"
albertdela
il te faudra trouver un logiciel (peut-être le concevoir mais c'est un peu trop) capable de générer le G-code pour ce type de machine. Les trancheurs ne sont du tout adaptés à ce type de parcours; enfin, il te faudra soit t'assurer que ton logiciel est compatible avec arduino soit trouver une moulinette capable de retravailler le code pour le faire comprendre à arduino.
), même en bidouillant ou en "détournant" les paramètres d'extrusion et du trancheur, et que ça ne pourra pas fonctionner, j'aurai tout de même obtenu ma réponseQuote
albertdela
Re: comment reconfigurer une imprimante 3D après modification de l'extrudeur November 11, 2017 09:53AM |
Re: comment reconfigurer une imprimante 3D après modification de l'extrudeur November 11, 2017 10:40AM |
Re: comment reconfigurer une imprimante 3D après modification de l'extrudeur November 11, 2017 12:53PM |
