Salut à tous
Je suis en train de réaliser une DiscoEasy 200 de Dagoma en mode reprap. Entendez par là que je change la carte de gestion par une arduino méga 2560, une ramps 1.5, drivers A4988 schéma classique.
Mon soucis se pose au niveau de l'installation du capteur inductif, j'ai dans un premier temps soudé deux broches sur la ramps 1.5 pour obtenir du 12v. Ensuite fait une dérivation classique sur les fils de mon capteur et brancher ce dernier sur l'emplacement Z min. Le firmware est un marlin 1.0 issu de ma cherry 3D (donc un schéma classique d'imprimante cartésienne)
Au branchement de mon capteur, celui-ci ne s'allume pas et ne détecte rien lors d'un m119 voir un homing, z=open (mon plateau est en alu). j'ai testé mon capteur sur ma smartrapcore alu avec les mêmes branchement, aucun soucis.
J'en arrive donc à ma conclusion : quels paramètres modifiés dans Marlin pour que le capteur soit actif ? Pins.h, configuration.h ?
