Depoussièrer le PTFE
Posted by albertdela
May 01, 2018 09:25AM
Bonjour,
j'imprime depuis un moment avec une bobine en ABS noir et tout va bien. Ca enchaîne, ça enchaîne et tout est beau.
Et puis, comme c'est des rails de légo, mon fils me dit que se serait bien en gris. Bon, je change le fils, c'était pas très pratique mais ça fonctionne. Quand le fil arrive dans la buse, pas moyen de sortir même en aidant fortement.
Bon, du coup, je me décide à tout démonter. Donc je chauffe un peu moins fort et je dévisse la hot end du cold end. Et là, surprise: une toute petite boule de poussière un peu plus grosse que le fil!
Du coup, des questions:
- elle était où cette poussière avant que je mette une bobine neuve?
- pour éviter que ça ne recommence, comment on nettoie l'intérieur de ce tube?
Merci pour vos réponses.
Re: Depoussièrer le PTFE
May 03, 2018 10:09AM
La poussière vient de ton ancien filament. Existe des petits cube (en mousse ?) qui dépoussière les filaments. Par exemple de marque Voltivo.
Sinon regarde sur thingiverse il y a plein de modèle à imprimer.
May 03, 2018 02:51PM
OK.
Bon, je vais chercher ça alors...
J'espère ne plus être embêté avec ça parce que je vais souvent changer de couleur...
Merci @+
