Réalisation imprimante 3D
Posted by Patrick 47
Re: Réalisation imprimante 3D
April 27, 2013 04:54PM
bonjour, je regarde votre projet de près, c'est très impressionnant !
J'ai voulu regarder votre montage vidéo mais malheureusement "Cette vidéo inclut du contenu de EMI, qui l'a bloqué dans votre pays pour des raisons de droits d'auteur. " Je suis en angleterre....
Bonne continuation !
April 27, 2013 05:03PM
A cause de Pink Floyd...!
April 28, 2013 05:36AM
Changement de la bande son....dommage.
ICI
je vois que cette machine avance a grand pas, superbe montage.
Il me tarde de voir les pieces imprimées!!
Je repasserai voir çà de visu
vivement la rentrée pour la suite!!
May 14, 2013 12:12PM
Modification du plateau pour l'imprimante, le plateau alu de 6 mm sera remplacé par un plateau en acier épaisseur 2,5 mm de 350mm x 350mm.
Je fais le montage demain avec mes élèves.
L'isolation thermique entre les 4 supports plateau et le plateau sera réalisé avec du "Pare flamme thermique en fibresilice".
Il faudrait des vis en PEEK, je pense que ça existe.
Demain donc, des tests de déplacement avec le plateau....
A demain...
May 15, 2013 10:46AM
des vis en peek je sais pas, mais il y en a bien en Nylon smiling smiley
May 15, 2013 12:26PM
Des vis en nylon ne supportent pas trop les 60 à 80°C.
J'ai trouvé un site pour des vis en PEEK. (35 € les 10, avec en plus 25 € pour l'emballage et le port?)
ICI
Photos du plateau en Acier 2,5mm d'épaisseur.
L'isolation est réalisée avec des plaques de bakélite.
ICI
Demain un petit test de déplacement....avec une vidéo.
A demain.
May 15, 2013 01:41PM
Génial la p'tite vidéo ! Vraiment impressionnant comme machine !
J'aimerais savoir où a été réalisé le plateau ?
May 15, 2013 05:33PM
Le plateau c'est juste une tôle d'acier de 2,5 mm d'épaisseur de 350 mm par 350 mm brute de cisaillage (plus un petit coup de lime) au lycée, avec 6 pointages, perçages et fraisurages à 90°.
Demain un test de déplacement, mais je pense que les moteurs seront assez puissants...
May 20, 2013 08:54AM
Bonjour,
Petite vidéo pour un contrôle de la planéité du plateau de l'imprimante 3D.
Ici pour la "Planéité"
Et une autre avec le plateau, qui risque d'être modifié.
Ici pour les déplacements
Samedi 25 mai 2013, RDV au "Toulouse HackerSpace Factory THSF 3.0", petite présentation de l'imprimante 3D avec mes élèves de BAC PRO TU (entre 4 et 6 élèves)
Ici
et ici,
A bientôt.
May 20, 2013 01:54PM
Hors sujet...
Petite pub pour ma fille Sarah....Photos de concerts....Ici
May 21, 2013 06:34PM
J'y serais ! ^^
May 22, 2013 12:38PM
Changement du plateau...
Modification du plateau, plaque ALU de 10 mm, c'est du solide.... un peu lourd mais les moteurs ont un bon couple.
Petites photos...
Je pense que j'aurai une bonne inertie thermique....
A samedi...
May 28, 2013 06:16AM
. Trés belle machine , c'est du travail de pro, je suis aussi entrain d'essayer d'en fabriquer une autre, mais j'ai lacune en éléctronique eye rolling smiley J'ai une rapaman 3.1 depuis plus de 2 ans et mon ben est en 12 mm en alu 300 *300 et j'arrive à l'avoir a 110° .
June 01, 2013 11:12PM
Preuve de la rencontre lors du THSF tongue sticking out smiley
C'était intéressant de croiser la communauté de Toulouse ^^
Emmanuel Wrote:
> Factory THSF 3.0"
> J'y serais ! ^^
about // liberapay // flickr // wiki // thingiverse - github
June 02, 2013 05:06AM
Une grande première sur Toulouse.....
L'auto réplication est maintenant possible, une première au THSF de Toulouse le 25 mai 2013...
June 08, 2013 10:58AM
Bonne nouvelle pour cette fin d'année...
Nouvelle version de l'extrudeur (version 2).
Ici
Petite série de 18 buses avant le perçage du diamètre de 0,3 mm,
Ici
J'attends le foret...il arrive....
Ici
Vivement la rentrée septembre pour la suite, il reste encore 4 semaines avant les vacances, mais je n'aurai pas assez de temps pour réaliser le système qui pousse le fil de PLA.
June 08, 2013 03:49PM
Bonjour,
Une petite réponse à ton hors sujet du 20 mai, les photos de ta fille sont magnifiques. J'aimerais avoir un tel talent.
Dis donc c'est un vrai monstre cette imprimante ! eye popping smiley
June 22, 2013 12:10PM
Demande d'un "ou plusieurs" avis,
aux utilisateurs d'imprimante 3D, que pensez vous des valeurs que je trouve pour les déplacement de l'axe Z, les valeurs varient beaucoup sur un test de 58 déplacements en montée et en descente.....
Faut-il que je modifie le paramètre de l'axe Z dans le Firmware pour atteindre une moyenne de 1 mm
En ce moment j'ai 4125 pour l'axe Z.
#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {44.1,44.1,4125,700}
Voici un petit test de déplacement de l'axe Z, j'ai fait des déplacements de 1 mm en montée et en descente.
ICI pour le test
Tableau des valeurs
TestdeplacementaxeZFeuil1.pdf
Valeur des déplacements de l'axe Z, pas théorique = 1 mm
Déplacement MAXI = 1,04mm
Déplacement mini = 0,9 mm
Différence de 0,14 mm
Moyenne sur 58 déplacements = 0,966mm
Résultat de 58 mesures en montée et en descente.
Remise à zéro:
En descente.(1)
0,94/1,03/0,94/0,92/1,03/0,93
Remise à zéro:
En montée.(2)
0,9/1/0,95/0,94/1/0,96/0,94/1,01
Remise à zéro:
En descente.(3)
1,03/0,93/0,94/1,03/0,93/0,93/1,04/0,94/0,92/1,03/0,93
Remise à zéro:
En montée.(4)
0,9/0,99/0,94/0,96/1/0,95/0,94/1,01/0,95/0,94/1,01/
Remise à zéro:
En descente.(5)
1,03/0,92/0,95/1,04/0,93/0,93/1,04/0,93/0,93/1,03/0,92/
Remise à zéro.(6)
En montée.
0,95/1/0,94/0,96/1/0,95/0,94/1/0,95/0,93/1,01
June 22, 2013 01:30PM
Tu a essayé en allant moins vite ?
C'est bien aussi de roder l'ensemble . Tu programmes en gcode un mvt haut et bas pendant 30 minutes...
Ca peut ameliorer, car j'ai l'impression que tu perds des pas.
A confirmer ?
Rappel nous la chaine de transmission pour evaluer la valeur theorique dans le firmware. Pas de la vis, fct en 1/16 pas, poulie, ....
blog Paoparts
June 22, 2013 04:19PM
OK, plus d'infos pour demain.
j'ai des problèmes de vibration.
Lundi je fais un test sur 1 heure...
Je perds des pas c'est évident...
J'ai aussi beaucoup d'inertie...
A demain...
June 23, 2013 09:51AM
Détails du système de l'axe Z, de la chaine de transmission pour évaluer la valeur théorique dans le firmware.
Pignon moteur 15 dents.
Pignon récepteur 60 dents.
Vis dans l'axe du pignon récepteur au pas de 3mm.
4 tours pignon moteur = 1 tour pignon récepteur = Déplacement axe Z de 3 mm
Donc 4/3 tours moteur = 1/3 tour pignon récepteur = Déplacement axe Z de 1 mm
Moteur 200 pas par tour, pilotage au 1/16 de pas = 200 x 16 = 3200 pas par tour
Pour 1 mm de déplacement de l'axe Z, il faut : 3200 x (4/3) = 4266,66 pas
Valeur "actuelle" dans configuration.h
Il faut que je change la valeur de 4125 en 4266,66, soit une différence de 146,66 pas en plus pour 1 mm.
Avec ce changement j'aurai certainement une moyenne de 1mm au lieu de 0,96mm (sur 58 mesures).
146,66 pas correspond à 0,034 mm....
A suivre................
June 24, 2013 09:26AM
Tu m'as l'air de t'en sortir...
Juste, pour la vérification, essayes de faire un grand déplacement (10 cm) pour minimiser l'impact des erreurs de mesure.
June 24, 2013 06:16PM
Dernière phase pour la buse de l'imprimante 3D....OUFFFF.
Foret réceptionné au lycée, 12 euro le foret de 0,3 mm, c'est pas gros....
Buses avant perçage.
Ici
La buse est réalisée, perçage avec un foret de 0,3mm, vitesse de rotation 6000 tr/mm. (c'est le maximum de la fraiseuse).
J'ai réalisé 10 buses, gros plan du trou de 0,3 mm.....
Ici
Vue sur le foret et son support.
Ici
Montage de perçage et porte outil.
Ici
Plan de détail de la buse.
Ici
A demain pour la suite, fin du support de la buse, perçage pour la résistance et perçage pour la sonde thermique...
A SUIVRE....
Bonne nuit...................
June 25, 2013 01:08PM
Il reste à faire des essais....maintenant
June 25, 2013 02:42PM
La suite des photos de la réalisation de la buse et de l'usinage des éléments du support de la résistance et de la sonde thermique.
ICI
June 25, 2013 03:14PM
Salut, c'est du lourd tout ça, et ça donne vraiment envie d'avoir du matos pour usiner ces propres piéces.
Vraiment hate de voir des impressions avec ton monstre.
Bonne continuation, enfin finition.
June 26, 2013 07:17AM
Merci de nous tenir au courant de la suite des évenements , quel joli travail , BRAVO thumbs up
June 27, 2013 02:42AM
La suite de l'extrudeur, il manque que la motorisation...
ICI
June 27, 2013 12:22PM
Réalisation d'une petite série de six buses de 0,3 mm avec son support.
ICI
Vendredi 27 juin 2013, petite visite chez "eMotion-TECH" à Toulouse, pour la motorisation du file PLA de 3MM.
l'extrusion arrive .....
Ici
Adresse: 125 chemin du sang de serp Toulouse.
