Réalisation imprimante 3D
Posted by Patrick 47
Re: Réalisation imprimante 3D
June 30, 2013 09:50AM
De retour d' [www.emotion-tech.com] , j'ai pu faire le montage de l'extrudeur, merci à Franck pour l’accueil (et pour les pièces) dans son magasin.
Voici des photos du montage avant la mise en place du module d'extrusion de PLA sur l'imprimante 3D.
ICI
Test des valeurs d'extrusion, les résultats sont bon sans aucune modification dans le firmware.
Pignon moteur 9 dents, pignon récepteur 47 dents.
Pour 10mm => 9.91
Pour 20mm => 19.83
Pour 30mm => 29.99
Pour 40mm => 39.70
Pour 50mm => 49.92
Pour 60mm => 59.80
Pour 70mm => 69.92
Il faudra peut-être une petite très petite modification....mais bon.
#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {44.1,44.1,4266.66,700}
Bon maintenant il me tarde de faire le montage sur l'imprimante 3D et de faire des essais d'extrusion.
Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres pour faire un pièce aux bonnes dimensions, j'ai encore du travail.
Donc à bientôt pour la suite de l'aventure....
A suivre....
July 06, 2013 04:58AM
Voilà, c'est la fin de l'année scolaire...le lycée est fermé pour 2 mois...plus de machines CN, sniff sniff.
Mais l'imprimante 3D est maintenant dans mon bureau, ma femme est très contente.......
D'ici peu je vais pouvoir faire des tests d'extrusion, mais avant il faut que je règle les paramètres pour les moteurs.
Je pense que je dois modifier les paramètres d’accélérations, car mes moteurs sont plus puissants.
En attendant voici une photo de l'imprimante dans mon bureau.
ICI
A bientôt pour la mise en chauffe de la buse......et le premier petit filament qui va sortir du petit trou de 0,3 mm....
A suivre...
July 06, 2013 05:17AM
bonjour,
c'est vraiment une belle machine,ça a du intéressé tes étudiants comme type de travail pour leur diplôme .
bonnes vacances en attendant les prochaines news winking smiley
July 11, 2013 06:25PM
J'ai gagné une imprimante 3D...je suis le 10.000.....
July 17, 2013 05:38AM
Voici une traduction en PDF des 15 pages (écran) du logiciel SLIC3R.
ICI
Si vous trouvez des erreurs et pensez à des modifications, n’hésiter pas.
July 17, 2013 11:02AM
bonjour Patrick,
le pdf que je sors ne fait que 8 pages mais c'est peut être normal
dernière page "Paramètres d'imprimante / Personnalisation G-code"
Merci du travail winking smiley
c'est bon il y a tout .
merci
Edited 2 time(s). Last edit at 07/17/2013 12:38PM by kourou.
July 17, 2013 12:32PM
Bonjour smiling smiley
Il y a deux captures d'écran par page pour les sept premières pages.
La dernière n'en contient qu'une.
Cela fait bien 15 captures d'écrans.grinning smiley
July 17, 2013 12:34PM
C'est normale, c'est 15 pages écran, il y a 2 pages écran par page....donc 2 pages écran par page = 8 pages.
July 17, 2013 01:03PM
Salut sympa la traduction, mais si tu veux étre complet il te reste ça à traduire : Manuel Slic3r
July 17, 2013 06:31PM
La prochaine traduction c'est certainement ça Guide Slic3r
Mais avant il faut que j'imprime avec mon imprimante 3D... en ce moment j'ai des problèmes de monter en température de la buse...
Plus de détails demain.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/17/2013 06:37PM by Patrick 47.
July 18, 2013 06:04PM
Problème résolu pour la monté en température, mise en place d'un relais en sortie de la Ramps pour la résistance de la buse.
Température de 210°C.
J'ai un beau fil de 0,3 à 0,35 mm en sortie de buse.
Encore un petit réglage du Z zéro.
Le plateau n'est pas encore chauffant....
Demain test d'une pièce... sans plateau chauffant... j'ai des doutes...
Petite question... quand je fais un "G1 E10", il faut qu'il sorte 10 mm de fil de la buse... Question bête pour les Pro(s).
Ce n'est pas évident de faire le réglage dans le firmware.
Actuellement j'ai une valeur de 700 pour E.
A demain pour la suite.
July 19, 2013 05:52AM
Non, il faut qu'il avale 10 mm de filament en entrée.
En tout cas c'est comme ça depuis longtemps pour les toolchains actuelles (slicer et firmware).
July 19, 2013 08:03AM
Voici la première pièce sortie de l'imprimante 3D.
Petite vidéo Début
Fin de l'impression Ici
PLA diamètre 3mm
Buse maison diamètre 0,3 mm
Température de la buse 220°C
Plateau sans chauffage (Super)
Dimension théorique: 20 x 20 x 5
Dimension mesurées: 20,15 x 19,8 x 5,15
Il faut faire des petits réglages dans le Firmware
Des photos de la première pièce:
Photos de la première pièce sur Flickr
Ici
July 19, 2013 09:43AM
Bravo,
J'ai suivi toute ton aventure depuis le premier post. Une belle réalisation, un bel aboutissement.
Tu avais des élèves avec toi lors de cette première ? ou ils sont tous en vacances ?
Encore bravo et merci de nous avoirs fait partager çà.
Kachalot.
July 31, 2013 12:53PM
Bonjour,
Quelqu'un peut-il me donner des informations
avec Sprinter dans le configuration.h, sur:
#define MAX_STEP_FREQUENCY 3000
Traduction Google + - = Fréquence échelon maximum
Merci pour votre aide.
July 31, 2013 05:15PM
Si je ne me trompe pas à la lecture du code, c'est la fréquence maximale d'appel de la fonction qui déclenche un step.
A priori je ne vois pas de raison d'y changer - sauf peut-être pour atteindre des vitesses phénoménales, ou si tu as un driver réglé pour faire du microstepping au delà de x32 ?
July 31, 2013 05:37PM
Bonsoir DeuxVis
C'est quoi "la fréquence maximale d'appel de la fonction"
L'appel de qu'elle fonction?
Un STEP c'est "un pas" du moteur pas à pas?
Sur la carte ramps je suis au "maxi" , donc au 1/16 de pas.
200 pas par tour, donc 3200 pas maxi par tour.
Donc 3000, c'est quoi?
Bonne nuit, et merci pour votre aide, à demain, la nuit porte conseil.....
July 31, 2013 06:21PM
3000 c'est le nombre maximum de fois par seconde qu'un pas peut être fait - enfin si j'ai bien compris.
August 01, 2013 01:07PM
Merci DeuxVis pour l'info, donc mon imprimante peut faire un déplacement 78,048 mm par seconde, je suis loin des 400 mm/seconde du FEEDRATE!
Voici les paramètres dans mon "CONFIGURATION.H" de Sprinter.
Si quelqu'un pense que certains paramètres ne sont pas bon.......alors..
J'ai réalisé une deuxième pièce avec un cylindre et un alésage...ce n'est pas beau, dommage, mon imprimante ne sait faire que des parallélépipèdes. Demain je refais un test simple, j'imprime une grosse rondelle.
# Define _MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} / / (mm / sec)
# Define _HOMING_FEEDRATE {1500,1500,500} / / (mm / min)!
# Define _AXIS_RELATIVE_MODES {faux, faux, faux, faux}
# Define MAX_STEP_FREQUENCY 3000 / / pas de fréquence max
# Define MAX_RETRACT_FEEDRATE 100 / / mm / sec
/ / # Define STEP_DELAY_MICROS 1
/ / # Define STEP_DELAY_RATIO 0,25
/ / # Define RAPID_OSCILLATION_REDUCTION
# Define _ACCELERATION 1000 / / Axe accélération normale mm / s ^ 2
# Define _RETRACT_ACCELERATION 2000 / / extrudeuse accélération normale mm / s ^ 2
# Define _MAX_XY_JERK 20,0
# Define _MAX_Z_JERK 0,4
# Define _MAX_E_JERK 5,0 / / (mm / sec)
/ / # Define _MAX_START_SPEED_UNITS_PER_SECOND {25.0,25.0,0.2,10.0}
# Define _MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND {5000,5000,50,5000}
# Define MINIMUM_PLANNER_SPEED 0,05 / / (mm / sec)
# Define DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0,0 avance / / minimum
# Define DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE 0.0
# Define _MIN_SEG_TIME 20000
# Define SLOWDOWN
const int dropsegments = 5;
August 05, 2013 11:41AM
Voici les nouvelles valeurs dans le configuration.h:
# Define _MAX_FEEDRATE {53, 53, 50, 45} / / (mm / sec)
# Define _HOMING_FEEDRATE {3200,3200,100} / / (mm / min)!
# Define MAX_STEP_FREQUENCY 3200 / / pas de fréquence max
Par contre je ne comprends pas la fonction du JERK, quelqu'un peut m'en dire deux mots!
August 05, 2013 12:37PM
Salut, j'avais trouvé une explication plutot clair ICI
August 06, 2013 04:09AM
Merci Djamuka pour les explications, c'est une histoire de gestion des accélérations et des décélérations pour les déplacements, je vais faire des tests en faisant des modifications sur les valeurs du "JERK".
@+ pour les résultats des modifications...
August 07, 2013 12:41PM
J'ai besoin de l'avis d'utilisateurs avertis.
Voici la première couche d'un diamètre de 100mm avec un alésage de 50 mm.
Vue entière du diamètre.
Gros plan sur un bord.
Gros plan
On devine sur un secteur des lignes droites sur 16 mm.
Gros gros plan sur le fil déposé.
Première couche
Autre vue 1.
ici
Autre vue 2.
[www.flickr.com]
Gros plan
Vue 3
Maxi gros plan.
Vue 4.
Que pensez-vous de la première couche, ça faire bizarre, c'est quoi le problème.
Mes déplacements sont trop "hachés", le fil se dépose quand il y a un arrêt (petite boule), le déplacement reprend....et ça recommence....
J'ai un gros problème de réglage!
Si quelque a une idée, je suis preneur...
A bientôt
August 08, 2013 04:15AM
Pour les sections droites, ça peut être normal selon le stl - les courbes sont découpées en petits bouts de droites, plus ou moins court selon la résolution du modèle.
Pour l'extrusion par contre oui il y a un problème (excellentes photos en gros plan au fait, tu utilises quoi pour les prendre ?)
Normalement le résultat c'est un fil de diamètre constant, pas une enfilade de perles winking smiley Les pauses que tu observent sont sans doute responsables, il ne devrait pas en avoir.
Tu peux me rappeler qu'est ce que tu utilises comme électronique, connexion au pc, firmware ?
August 08, 2013 05:27AM
Bonjour DeuxVis,
Merci pour tes réponses et ton aide,
Pour les photos j'utilise un petit canon compact IXUS ( de ma fille).
Je suis sur MAC,
pour l'électronique, c'est...
Arduino MEGA
Carte Ramps V4
PowerLOLU
Sprinter
Repetier-Host MAC
Pour les tests je n'utilise pas le Raspberry, je passe par le MAC.
vue de la malette
Vue de l'extrudeur
J'ai peut-être réalisé trop de modifications dans le firmware.
Voilà, je vais faire de l'extrusion de fil sans dépose pour bien regarder le fil (plus des photos), et faire de la dépose en rectiligne pour confirmer ou pas ce problème de "perles".
A bientôt.
August 08, 2013 05:53AM
Mon petit doigt me dis que c'est peut-être le firmware / ses réglages qui est en cause oui.
C'est possible qu'en faisant juste de l'extrusion ça marche, et le problème n'apparaitrait que lors d'une combinaison déplacement et extrusion.
Tu dis que ça marche bien pour des pièces pas rondes ? Du coup la succession de petits segments est en cause. Soit les réglages d’accélération/jerk/etc posent problème, soit la communication ordinateur/arduino n'est pas assez rapide.
Je vois que tu as une carte SD sur ta RAMPS. Tu imprimais depuis cette carte ou en commande directe depuis l'ordinateur ?
Si c'était depuis la carte ça éliminerait comme suspect les problèmes de vitesse de communication avec l'ordi.
August 08, 2013 06:26AM
Je communique avec le MAC, je n'utilise pas la carte SD.
August 08, 2013 06:33AM
Extrusion dans le vide.
Détail du fil:
Ici
Fil en vrac:
Ici
August 08, 2013 06:41AM
Ouais ben il est tout joli ton fil extrudé sans mouvement.
C'était juste une commande d'extrusion manuelle ou une vraie impression "en l'air" ?
Si tu peux essayer d'imprimer depuis la carte SD, ça éliminerait ou confirmerait la piste de la communication foireuse.
Ceci dit je ne sais pas si sprinter le permet ?
August 08, 2013 06:56AM
C'est une extrusion dans le vide avec la commande "extruder dans Repetier-Host".
Après manger,
Une vrai extrusion à partir d'un programme dans le vide.
Une pièce rectiligne.
Après un test avec la carte SD. (c'est possible et ça marche avec ma configuration).
