Re: Réalisation imprimante 3D
January 21, 2013 01:35PM
Aucune aide......
Pas de chance.
Problème.
Pilotage d'une imprimante maison.
visible sur
http://www.flickr.com/photos/79528964@N03/]ICI[/url]
Arduino MEGA + Ramps V1.4
Firmware "Sprinter"
Générateur Gcode "ReplicatorG"
Je commence les tests!
Je télécharge "Sprinter" dans l'arduino, j'ai rajouté une petite ligne dans le fichier "Sprinter.ino" avec un Serial.println, pour être sûr que le fichier se transfert bien.
Je lance ReplicatorG, et là il me dit...
No connection; trying to pulse rts to reset device.
read timed out.
packet timed out!
Unable to connect to firware.
Quand je fais un reset sur la carte rampe, il affiche dans le moniteur série de l'IDE d'arduino ce qui suit.
test modif transfert 20 01 2013 17H50 (petite ligne après modif de sprinter.ino)
Sprinter
1.3.22T / 20.08.2012
start
SD Start
SD init fail
Soft PWM Init
Planner Init
Stepper Timer init
Free Ram: 4105
Plan Buffer Size:1152 / 16
voilà les problèmes commencent.
January 21, 2013 01:40PM
Bon lien.
ICI[http://www.flickr.com/photos/79528964@N03/]
January 21, 2013 01:41PM
Rien ne marche, même pas les liens.
January 21, 2013 01:49PM
Salut essaye de virer le pont de soudure sur la carte Arduino :
ICI
pas besoin de prendre le cutter, si tu as de la tresse à déssouder c'est mieux....
Edited 1 time(s). Last edit at 01/21/2013 01:53PM by Djamuka.
January 21, 2013 02:18PM
Ok, merci, demain je fais la manip.
January 21, 2013 02:21PM
Sinon t'as essayé avec un autre logiciel, pronterface, repetier host, ...??
January 21, 2013 05:17PM
J'ai uniquement utilisé "Sprinter" pour le moment.
Demain je contacte un spécialiste d'Arduino (Frédéric de Snoottlab, distributeur et concepteur de shield) de Toulouse pour poser la question sur la coupure de la piste "RESET-EN".
A demain.
January 21, 2013 05:24PM
A mon humble avis, essaye autre chose que replicatorg, il n'est pas vraiment fait pour faire tourner une ramps avec sprinter, il y a des trucs a rajouter, enfin il y avait il y a un moment, un an et quelque, (oui c'est pas vieux mais dans le monde reprap ces derniers temps un an c'est une eternité), comme dit djamuka essaye pronterface, ou repetier-host. Sprinter est le firmware (bios) pronterface ou repetier-host est le logiciel qui cause avec le firmware.
Bon il n'y a plus les dates chez thingiverse (qui devient je trouve de plus en plus mais qu'est ce que c'est que ce truc proprio, je trouve) mais regarde ici pour replicatorg et sprinter ICI
[www.thingiverse.com]
January 22, 2013 02:48AM
Patrick pas besoin de téléphoner à Snootlab pour ça, tu peux juste essayer de couper la trace, tu peux revenir en arriére si jamais ça marche pas en refaisant le pont avec un peu d'étain et un fer à souder....
J'ai juste copié les erreurs généré dans la recherche Google et sur les diverses topics que j'ai lu il parlait de ça...
The issue I found was if you have the Mega 2560 instead of the older
1280s then if you also do not have the reset trace cut on the Arduino
mega it will not connect. it's because the auto reset takes longer on
the 2560 vs the 1280. It has soemthign to do with 1280s use FTDI and
2560s use an 8u2 for USB support or it could just be the 2560 takes
longer to get into code from reset
fficial&client=firefox-a" target="_blank" rel="nofollow">A Voir
January 22, 2013 04:44AM
Djamuka,
Si je regarde bien sur la carte Arduino,(MEGA 2560 R3), il n'y a pas de contact entre les deux petits rectangles de soudure au niveau du RESET-EN. (en regardant avec un oculaire).
Je refais des tests avec une nouvelle version du fichier XML.
Je testerai aussi d'autres générateurs de Gcode.
(mercredi après midi)
January 22, 2013 04:49AM
pronterface et repetier-host, ne sont pas des generateurs de gcode, ce sont des interface permettant de parler au firmware, de piloter l'imprimante, de lire le gcode et de l'envoyer à la machine, les générateurs de gcode sont skeinforge ou slic3r ou cura ou kisslicer.
Replicatorg ne slice pas, il appelle skeinforge qui slice pour lui.
January 22, 2013 05:25AM
OK, c'est un peu du chinois pour moi,
En gros, pour piloter mon imprimante 3D, il faut...
Le firmware "Sprinter" je le balance(sprinter.ino) dans l'arduino, ça c'est juste.
J'utilise "ReplicatorG", il se débrouille pour dialoguer avec le firmware de "Sprinter" et de piloter la carte "Ramps".
Dans ReplicatorG, il y a "skeinforge", donc pour moi c'est transparent.
Donc, j'ai juste besoin de Sprinter et de ReplicatorG.
Vrais ou faux.
January 22, 2013 05:39AM
Au lieu de replicatorG avec son skeinforge inclus, je te conseillerais d'utiliser printrun ou repetier host (pour la partie contrôle de l'imprimante) et slic3r pour le découpage (au moins pour commencer, passer à skeinforge ensuite), e séparant bien la partie découpage et la partie commande de l'imprimante.
ReplicatorG est assez spécialisé pour certaines machines, et il utilise une vieille version de skeinforge en cachant les réglages, ce qui n'est pas bon pour apprendre.
January 22, 2013 05:53AM
Djamuka
Généralement (mais va savoir avec tous ces clones), il y a bien une piste à couper. L'alliage ne sert qu'à re-souder plus facilement un fil de connexion, si besoin. Donc, comme disait l'autre, c'est sans danger.
January 22, 2013 06:00AM
Je dis comme deux-vis.
January 22, 2013 06:09AM
Ok, je vais suivre tes conseils.
Demain, mercredi après midi je test tes conseils.
Je te tiens au courant des tests.
Merci.
Flora
January 24, 2013 10:36AM
Bonjours
je fais un TPE sur l'imprimente 3D et j aimerai avoir s'il vous plait des shémas de realisation et conception
January 24, 2013 10:49AM
Salut Flora, lien en premiére page du topic donné par Patrick:
ICI
Si tu veux des plans de montage d'autre imprimante jette un oeil sur le Wiki reprap....
January 25, 2013 05:37AM
Bonjour les RepRapliens,
Voilà, j'ai installé "pronterface-mac-mar2012", "Slic3R" sur mon mac.
Dans l'arduino, pour le firmware, j'utilise "Sprinter".
L'IDE de l'arduino est le 1_0_3.
Est-ce une bonne configuration?
Je fais des essais cet après midi.
January 25, 2013 07:25AM
C'est pas mal pour commencer.
Eventuellement à améliorer plus tard, une fois que tu auras fait marcher cet ensemble :
- Sprinter n'est pas le plus récent firmware, mais il doit être bien stable (pas encore essayé personnellement). Pour un (leger ?) gain en qualité d'impression et fonctionnalités, essayes Marlin et/ou Repetier Firmware.
- Comme alternative à pronterface, essayes Repetier Host (je crois que ça marche sous mac ça aussi non ?)
- Le jour ou Slic3r ne te donnera plus satisfaction, essayes skeinforge. Beaucoup moins facile à utiliser, mais plus complet/abouti.
January 25, 2013 08:01AM
Merci DeuxVis,
Je mets des photos du début de l'assemblage des piliers et supports moteurs sur mon FlickR, après je test le pilotage de l'imprimante....avec la configuration que j'ai indiquée.
@+, peut-être dans pas longtemps......
January 25, 2013 10:06AM
Comment fait-on un reset sur l'arduino quand il y a une carte ramps dessus?
Le reset de la carte ramps ne fait qu'un reset pour elle!
Quand je télécharge un autre firmware sur l'arduino, il ne dit "TimeOut".....
January 25, 2013 10:20AM
Y a rien à réinitialiser sur une RAMPS, vu qu'il n'y a pas de microcontroleur. Le bouton est prévu pour redémarrer l'Arduino qui est en-dessous.
January 25, 2013 10:30AM
Quand je fais un transfert d'un nouveau firmware dans l'arduino, il ne dit "Timeout communication with programmer.
Pour un transfert dans l'arduino il faut faire un reset sur la carte et faire le transfert dans les 5 secondes qui suivent.
January 25, 2013 10:38AM
Jamais eu ce problème avec ma Ramps... tu peux essayer sans la ramps sur l'arduino pour voir ?
January 25, 2013 10:54AM
Je viens d'enlever la carte ramps, j'ai fais un reset sur la carte arduino, là j'ai pu faire un transfert (j'ai aussi ponté le reset-en, juste pour le transfert, avec un tournevis!).
Donc le reset de la carte ramps, ne permet pas de télécharger un nouveau firmware dans l'arduino.
Il faut que je fasse un cablage sur le reset-en de la carte arduino, uniquement pour les transferts, je pense.
January 25, 2013 12:45PM
Voilà, j'arrive à faire des transferts avec la carte ramps sur l'arduino mais il faut reponter le reset-en.
J'ai soudé deux câbles sur le "reset-en", qui ressortent sous la ramps et pour le transfert je mets un cavalier.
Maintenant ça marches (le transfert).
La suite demain, fin de journée sur l'ordinateur.
January 25, 2013 05:59PM
Euh question as tu essayé avec l'IDE arduino 0.23 comme préconisé? peut étre qu'il y a des bug dû à l'IDE 1.0.1, y'a pas mal de chose qui change dans la gestion des prog, des carte et autre avec les versions récente >1.0, et les IDE plus anciens...
Un peu de lecture : ICI
A+
January 25, 2013 06:03PM
Tout dépends du "nouveau" firmware, si c'est marlin en dernière version, l'arduino 1.0.1,1.0.2,1.0.3 fonctionnent très bien idem pour repetier firmware, chez moi arduino 1.0.2 et 1.0.3 fonctionnent à merveille sur ramps ou gen7.
January 26, 2013 06:01AM
Merci aux RepRapliens pour l'aide
Super bon début de journée.
J'ai branché mon petit montage de test, j'ai ouvert "pronterface".....et ........j'ai pu faire des déplacement en x,y et en XY.
C'est super...
Le reset-en n'est pas ponté.
La sonde de température marche (thermistance d'une cafetière expresso).
Les butées de fin de cours X et Y fonctionnent.
C'est un bon début.
