Re: Réalisation imprimante 3D
August 08, 2013 08:04AM
Sinon en lisant ailleurs j'ai vu quelqu'un qui a résolu un problème un peu similaire (carrés ok, cercles tout pourris) en passant
# Define _MAX_XY_JERK 20,0
à 8.0 au lieu de 20.
August 08, 2013 10:43AM
Voici une photo du fil d'extrusion en utilisant un programme, le problème est là dès l'extrusion.
Ici
Une autre photo toujours en utilisant un programme (dans le vide).
Ici
Il y a un problème dans l'extrusion, il manque de la continuité...
J'utilise un: # Define _MAX_XY_JERK 10,0
Edited 2 time(s). Last edit at 08/08/2013 11:37AM by Patrick 47.
August 08, 2013 07:19PM
Ça donne quoi l'impression depuis la carte sd ?
Un truc a essayer sinon, imprimer plus lentement, genre 20 mm/s, pour voir si ça change le résultat. Bien que je ne sois pas sur ce ce qu'il faudrait en déduire smiling smiley
D'ailleurs, tes impressions de test étaient faites à quelle vitesse ?
Sinon sans doute rien à voir, mais en regardant ton fichier sprinter plus haut, je vois ça :
# Define _MAX_FEEDRATE {53, 53, 50, 45} / / (mm / sec)
50 c'est le Z ? C'est super rapide pour du Z - enfin comme tu as une machine peu orthodoxe, c'est peut-être possible.
August 09, 2013 05:32AM
Voici la dernière valeur du Feedrate, le test avec 50 en Z, c’était un peu trop rapide..
#define _MAX_FEEDRATE {25,25,2,45} // (mm/sec)
Et les autres...
#define _HOMING_FEEDRATE {3200,3200,100} // (mm/min) !!
#define MAX_STEP_FREQUENCY 32000 // Max step frequency
#define MAX_RETRACT_FEEDRATE 100 //mm/sec
#define _ACCELERATION 2000 // Axis Normal acceleration mm/s^2
#define _RETRACT_ACCELERATION 2000 // Extruder Normal acceleration mm/s^2
#define _MAX_XY_JERK 10.0
#define _MAX_Z_JERK 0.4
#define _MAX_E_JERK 5.0 // (mm/sec)
//#define _MAX_START_SPEED_UNITS_PER_SECOND {25.0,25.0,0.2,10.0}
#define _MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND {5000,5000,50,5000}
Je fais un test avec la carte SD maintenant.
Résultat du test dans un petit moment.
August 09, 2013 09:03AM
Résultat de l'impression avec la carte SD -----> même problème?
QUE FAIRE, Il y a certainement d'autres variables.
Pourquoi en mode manuel c'est bon et pas en mode programme.
August 09, 2013 09:30AM
Tu peux attacher ton fichier Configuration.h de sprinter en entier stp ?
Sinon, si tu es pressé d'imprimer je te conseillerais d'essayer un autre firmware (Marlin ?), mais du coup on ne saurait pas d’où venait le problème.
August 09, 2013 11:01AM
Voici le fichier CONFIGURATION.H de Sprinter,
Bonne lecture!
Configuration.txt
August 09, 2013 11:35AM
ok, déja ce n'est certaienement pas la source de problème, mais dans :
//// The following define selects which electronics board you have. Please choose the one that matches your setup
// MEGA/RAMPS up to 1.2  = 3,
#define RAMPS 1.3/1.4 = 33
// Gen6 = 5,
// Gen6 deluxe = 51
// Sanguinololu up to 1.1 = 6
// Sanguinololu 1.2 and above = 62
// Gen 7 @ 16MHZ only= 7
// Gen 7 @ 20MHZ only= 71
// Teensylu (at90usb) = 8
// Printrboard Rev. B (ATMEGA90USB1286) = 9
// Gen 3 Plus = 21
// gen 3  Monolithic Electronics = 22
// Gen3 PLUS for TechZone Gen3 Remix Motherboard = 23
#define MOTHERBOARD 33
La ligne en gras ne sert à rien, le choix de la carte est fait en changeant le chiffre dans la ligne
Tu peux la remettre comme à l'origine :
// RAMPS 1.3/1.4 = 33
A part ça le seul truc "suspect" que je vois c'est le passage de
#define _ACCELERATION 1000
à 2000, essayes peut-être de le remettre - voir baisser à 500 et diviser par deux celui de l'extrudeur aussi, quitte à expérimenter de plus grande valeurs plus tard quand le reste marche.
Ceci dit je doute aussi que ce soit là le problème. Donc prochaine étape, essayer un autre firmware... En changeant le minimum de paramètres peut-être ?
Mais avant ça, je veux bien voir le gcode de ta rondelle - et savoir avec quel slicer tu l'as générè stp.
August 09, 2013 12:15PM
Le modification sont réalisées, je fais un test.
Voici le fichier de la rondelle. (il en manque un bout, car il faisait plus de 900Kcool smiley
Piece_5_07_08_2013V3.txt
J'ai utilisé Slic3r pour faire le Gcode.
et SolidWorks pour le STL.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/09/2013 12:34PM by Patrick 47.
August 09, 2013 06:02PM
Test réalisé, résultats presque identiques.
A demain pour la suite....
August 10, 2013 04:10AM
Et en passant pas un autre logiciel que slic3r ? p'tre qu'il plante...
August 11, 2013 08:59AM
Cette nuit..
Réalisation d'un Yoda, presque 9h pour faire un truc horrible...avec Repetier-Host et Slic3r....je pense que c'est certainement un problème de configuration, je cherche les valeurs de base pour la configuration de l'extrudeur, c'est un extrudeur standard..(c'est la seul chose de standard dans mon imprimante!)
Ici
Je test Skeinforge....mais c'est plus compliqué que Slic3r, je n'ai pas encore réussi d'imprimer...
Je ne trouve pas l’endroit pour définir la dimension du plateau.
Le Yoda horrible de cette nuit.
Ici
August 11, 2013 09:17AM
salut Patrick ,
on va dire qu'il fait trop chaud pour yoda et ta défense ,c'est du PLA ou ABS ?
kourou
August 11, 2013 09:24AM
Salut Kourou,
Nuit chaude pour le Yoda...
C'est du PLA.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/11/2013 09:25AM by Patrick 47.
August 11, 2013 09:55AM
Salut, pour skeinforge, je ne crois pas que tu définisse les dimensions de ton plateau, par contre il faut cocher multiply, dans l'onglet multiply, et définir le centre , par exemple pour un plateau de 200x200, tu mets 100, en X et 100, en Y.
[www.thingiverse.com]
August 11, 2013 09:59AM
Merci Pomalin,
Il faut dire que skeinforge est beaucoup moins évident que Slic3R...
August 11, 2013 10:17AM
oui beaucoup moins, et moins rapide pour clicer aussi, mais pourtant il donne des résultats meilleurs une fois bien maitrisé, bon, en même temps, je ne sais plus le configurer depuis quelque temps, je suis passé à slic3r, et du coup j'ai tout oublié ou presque......
August 11, 2013 10:25AM
As-tu le même extrudeur que moi?
August 11, 2013 10:29AM
je l'ai eût mais je ne l'ai plus, pourquoi? sinon, cherche sur le site de françois delègue pour skeinforge ICI, ou alors cherche sfact c'est une version simplifiée de skeinforge.
August 11, 2013 10:36AM
c'est pour les paramètres (de l'extrudeur) dans le "configuration.h" de Sprinter.
Pourquoi, quand j'extrude avec un programme j'ai des "perles"
Petits boudins...
et sans programme j'ai un beau fil?
Beau fil...
Edited 1 time(s). Last edit at 08/11/2013 10:37AM by Patrick 47.
August 11, 2013 10:39AM
ah oui, j'ai vu, et j'ai rien dit, vu que je ne vois pas pourquoi, quand tu lance depuis un gcode, ton moteur tourne sans saccades ?
August 11, 2013 10:46AM
c'est le contraire, avec un programme en Gcode, j'ai des boudins, alors que quand j'extrude avec la fonction "extruder 1" dans Repetier-Host, j'ai un beau fil...
Extruder.tiff
August 11, 2013 11:14AM
Oui oui,c'est ce que je voulais dire, avec un gcode, tu moteur d'extrudeur tourne avec saccades, ou pas ?
August 11, 2013 11:34AM
exacte, par saccades, mais pas visible à l’œil, uniquement quand on regarde le fil.
August 11, 2013 11:39AM
et tu as essayé comme deux-vis l'a dit avec marlin ? sans rien modifier, sauf les pas pour la calibration ? Ou alors un sprinter sans modifs?
August 11, 2013 11:48AM
Avec marlin, j'ai fait un petit test, mais il y a tellement de modifications à faire que j’hésite un peu de poursuivre...
Avec Sprinter j'ai fait plein de modifications pour mon imprimante, il faut que je récupère un configuration.h d'origine.
August 11, 2013 11:53AM
ok, pourtant même si sprinter est très bien, marlin, est plus "évolué". Et sinon, essaye juste pour voir avec repsnapper, ICI tu as les instructions pour compiler sous macos. C'est une interface et un slicer tout compris, je sais que ça fait peut-être de la modif mais ça vaut le coup d'essayer.
August 11, 2013 11:56AM
August 11, 2013 12:08PM
Voilà le téléversement d'une version d'origine est réalisé (avec les modifications en fonction de mes moteurs et poulies)
je test....
August 11, 2013 12:26PM
Test terminé, le résultat est identique....
Quelle est le problème.......la nuit porte conseil.
Fin de bidouille pour ce soir, c'est l'heure de l'apéro.
Merci Pomalin, DeuxVis, Kouron et le reste des RepRappiens.
A demain pour de nouvelles aventures..
Patrick.
