Comportement soudain et curieux d'un NEMA17
Posted by chaps92
April 07, 2019 01:15PM
Bonjour
Après de long mois de fonctionnement voir des années, Le moteur de l'axe E ne tourne plus!
Un contrôle par inversion des éléments (moteurs et câbles ) tous est OK mais l'axe E ne tourne pas
meme avec les éléments d'autres axes!
Comme avec d'autres élément j'avais des grognements moteurs, j'ai augmenter le courant du driver
E. Et la surprise!
Quelque soit la commande (extraction, rétractation) le moteur tourne.. mais de façon aléatoire dans un sens ou dans l'autre!
Avez vous une idée de la cause de ce disfonctionnement? ( variation du courant demandé et rotation aléatoire?
Jean-Michel
Re: Comportement soudain et curieux d'un NEMA17
April 08, 2019 05:17PM
En soupçonnant le mauvais fonctionnement d'un moteur, on a tendance à croiser les connecteurs à la sortie des steppers.. Mais en faisant ça, on croise à la fois les moteurs et le câblage. Or, le câblage est plus fragile que le moteur.
J'ai eu ce genre de problème: moteur de l'extrudeur hésitant ou faiblard 1cm au-dessus du plateau. Fils du moteur brisés dans la gaine et perte de contact suivant la position de la tête.
