problème de planéité du plateau
Posted by demandeinfos
May 12, 2019 06:23AM
Bonjour,
J'obtiens des résultats catastrophique de mes premières couches (sur une même pièce rectangulaire par exemple, elle se détache dans un coin et colle trop dans un autre). Ceci quel que soit le matériau.
Je mets le GCODE du calibrage de l'imprimante ci-dessous
G30*24
Plateau X: 0.00 Y: 0.00 Z: 0.45
echo : endstops hit: Z:0.45
M851 Z-0.45*105
echo:Offset Z ok
M500*35
echo : Settings Stored
G28*21
G29*28
Plateau x: 40.00 y: 40.00 z: 0.49
Plateau x: 170.00 y: 40.00 z: 0.48
Plateau x: 170.00 y: 170.00 z: 1.33
Plateau x: 40.00 y: 170.00 z: 0.64
Eqn coefficients: a: 0.00 b: 0.00 d: 0.06
planeNormal x: -0.00 y: -0.00 z: 1.00
echo : endstops hit: Z:0.64
M500*36
Y a-t-il quelque chose d'incorrect selon vous ?
Voilà ce que je fais manuellement dans Repetier Host :
1) G28 X0 Y0
2) je mets ensuite la buse à 0.1mm du plateau puis j'indique G92 Z0
3) G30 ensuite pour déterminer l'offset : M851 Z-offset > M500
4) ensuite "home" en X Y Z
5) palpage G29 (4 points définis par le firmware certainement) > M500
En fonction de votre retour, je cherche à savoir si je dois plutôt m'orienter sur un problème de structure ?
Merci d'avance
Re: problème de planéité du plateau
May 21, 2019 07:37AM
Commencer par dégauchir le plateau "à l'ancienne" est souvent un bon début.
La correction automatique c'est bien, mais ça ne peut pas tout faire. Si le plateau n'est pas plan, ou trop "en vrac", elle finit par montrer ses limites.
4 points, je pense aussi que c'est un peu faible.
Attention au backlash en Z également.
May 28, 2019 01:45AM
Bonjour,
Désolé pour ma réponse tardive.
J'ai fini par monter le plateau sur ressort pour adapter correctement les niveaux (j'ai l'impression que l'imprimante montée avec une structure en tiges filetée est quasiment impossible à monter d'équerre).
Ensuite j'ai fait le "zéro feuille", mesuré et entré l'offset, j'ai regardé ce que donnait la première couche, puis j'ai adapté l'offset en quelques essais. Du coup c'était pas trop mal.
Du coup je crois comprendre que le "G29", et plus pour corriger des déformations du plateau (comme des creux) plus que compenser un vrai problème de planéité ?
Bonne journée
Edited 1 time(s). Last edit at 05/28/2019 01:47AM by demandeinfos.
