Bonjour,
J'utilise une imprimante 3D sans extrudeur, juste pour utiliser les axes X, Y et Z.
Après avoir obtenu un GCode sous Fusion 360 en passant par "Manufacture", la pièce n'est pas correctement centré sur le plateau de l'imprimante (une partie est imprimée à l'extérieur).
A priori on peut gérer des décalages sous Fusion 360. L'idée, est qu'après le G28 du GCode, la ma pièce soit sur bien centré sur la plateau (ou du moins sur le plateau : 200*200*200) en "jouant" sur ce décalage.
Ci-dessous un exemple de G Code que j'utilise et qui est tout simple :
G28
G0 X50.447 Y-49.96 Z8.848
G0 X50.708 Y-49.696 Z9.547
G0 X50.986 Y-49.411 Z10.229
G0 X51.279 Y-49.107 Z10.892
Après je ne vois pas comment faire sous Fusion360. Je suis intéressé aussi d'utiliser des modifications dans le GCode si possible.
Merci d'avance pour vos retours.
